imprimante Epson TM-U220 et linux
jemo
jeu. nov. 07, 2013 3:00 pm
je n'arrive pas a installer une imprimante Epson TM-U220 (port centronix) sous Linux (Ubuntu 13.10 32 bits) pour la faire fonctionner avec le module de caisse.
Malgré le temps passé sur le site d'Epson, je n'ai rien trouvé pour installer JavaPos, juste un patch a appliquer pour les nouveaux modèles (dont le mien, TM-U220), mais je n'ai rien a patcher!
Quelqu'un pourrait me dire ou je peux trouver JavaPos (j'ai bien l'impression que l'instal du JavaPos dépend du fournisseur d'imprimante, Epson dans mon cas) ? J'ai lu sur les forum que JavaPos Epson ne supporte pas le port centronix (seulement usb et ethernet)... Quelqu'un a un retour d'expérience dans le domaine? (imprimante Epson Centronix et qui n'est pas thermique, c'est à dire à impact)
Il reste la possibilité "escp". Mais j'ai encore trouvé moins d'info sur ce sujet. Rien sur le site d'Espon, (Escp comme Epson Standard Code for Printers ?)
Quelqu'un pourrait m'éclairer?
Je n'ai pas encore acheté le manuel, mais ca ne va pas tarder. Sinon le reste du logiciel est excellent.
merci d'avance,
Jemo.
jeu. nov. 07, 2013 4:10 pm
de ce que je lis sur la doc technique, cette imprimante peut se connecter au choix en port parallèle ou en port série (RS232).
Il faudra donc utiliser ESCP en port RS232.
jemo
ven. nov. 08, 2013 9:48 am
merci pour la réponse,
j'ai la version parallele, pour changer d'interface il faut changer un carte + connecteur dans l'imprimante, ce qui coute un peu cher.
mais j'imagine que escp peut gérer la version centronix? Je vais essayer.
Jemo.
jemo
ven. nov. 08, 2013 6:41 pm
et non, escp ne gère pas les ports parallèles, en tout cas ca ne marche pas, OpenConcerto renvoie une erreur qui provient d'une ouverture ratée de port série...
je suis un peu décu par epson... passer l'imprimante de parallèle à série me couterait aussi cher que le prix au auquel j'ai payé cette imprimante (occasion).
jemo
ven. nov. 08, 2013 9:41 pm
Techniquement, on serait capable de vous la faire fonctionner
mais cela nécessiterais d'avoir l'imprimante sous la main et d'y passer 2-3 heures...
jemo
mer. nov. 27, 2013 8:46 pm
pour terminer ce post, je m'en suis sorti avec ma TM-U220. J'ai racheté une carte epson (28€ chez ultrapos.fr) pour convertir l'imprimante de parallèle à série.
Avec un adaptateur USB -> série (FDTI, reconnu par linux, rien à installer) l'imprimante fonctionne bien. Il ne faut pas oublier d'installer l'extension java pour gérer le port série (ch-rxtx-2.2-20081207-linux... diponible sur le site d'openconcerto), et de configuer openconcerto avec escp comme imprimante ticket et mettre le bon fichier dans /Port/nom (pour mon cas /dev/ttyUSB0) et ne pas oublier d'avoir les droits sur le port (sudo chmod a+rw /dev/ttyUSB0)!
avec tout ça, ca marche!
jemo.
