Message d'erreur en ajoutant un article
Justine F
mer. juin 27, 2012 4:26 pm
j'essaye désespérément d'ajouter un article et j'ai tjs ce message d'erreur:
Erreur pendant l'ajout
can't update SQLRowValues on /ARTICLE/ : {GESTION_STOCK=false(class java.lang.Boolean), ID_TAXE=2(class java.lang.Integer), VALEUR_METRIQUE_3=java.lang.Object@1c5e80c(class java.lang.Object), PRIX_METRIQUE_HA_1=32000(class java.lang.Long), NOM=Création d'entreprise(class java.lang.String), ID_FOURNISSEUR=java.lang.Object@1c5e80c(class java.lang.Object), ID_DEVISE_HA=java.lang.Object@1c5e80c(class java.lang.Object), POIDS=0.0(class java.lang.Float), PV_TTC=32000(class java.lang.Long), PRIX_METRIQUE_VT_1=32000(class java.lang.Long), CODE_DOUANIER=java.lang.Object@1c5e80c(class java.lang.Object), ID_MODE_VENTE_ARTICLE=5(class java.lang.Integer), ID_FAMILLE_ARTICLE=3(class java.lang.Integer), CODE_BARRE=java.lang.Object@1c5e80c(class java.lang.Object), CODE=CREAT(class java.lang.String), PA_HT=32000(class java.lang.Long), VALEUR_METRIQUE_2=java.lang.Object@1c5e80c(class java.lang.Object), VALEUR_METRIQUE_1=1.0(class java.lang.Float), OBSOLETE=false(class java.lang.Boolean), ID_PAYS=java.lang.Object@1c5e80c(class java.lang.Object), SERVICE=false(class java.lang.Boolean), PV_HT=32000(class java.lang.Long), PA_DEVISE=java.lang.Object@1c5e80c(class java.lang.Object), DESCRIPTIF=java.lang.Object@1c5e80c(class java.lang.Object), INFOS=java.lang.Object@1c5e80c(class java.lang.Object)} : the field ID_TAXE points to (TAXE[2])
org.openconcerto.utils.ExceptionHandler: Erreur pendant l'ajout
at org.openconcerto.sql.view.EditPanel.actionPerformed(EditPanel.java:406)
Caused by: java.lang.IllegalStateException: can't update SQLRowValues on /ARTICLE/ : {GESTION_STOCK=false(class java.lang.Boolean), ID_TAXE=2(class java.lang.Integer), VALEUR_METRIQUE_3=java.lang.Object@1c5e80c(class java.lang.Object), PRIX_METRIQUE_HA_1=32000(class java.lang.Long), NOM=Création d'entreprise(class java.lang.String), ID_FOURNISSEUR=java.lang.Object@1c5e80c(class java.lang.Object), ID_DEVISE_HA=java.lang.Object@1c5e80c(class java.lang.Object), POIDS=0.0(class java.lang.Float), PV_TTC=32000(class java.lang.Long), PRIX_METRIQUE_VT_1=32000(class java.lang.Long), CODE_DOUANIER=java.lang.Object@1c5e80c(class java.lang.Object), ID_MODE_VENTE_ARTICLE=5(class java.lang.Integer), ID_FAMILLE_ARTICLE=3(class java.lang.Integer), CODE_BARRE=java.lang.Object@1c5e80c(class java.lang.Object), CODE=CREAT(class java.lang.String), PA_HT=32000(class java.lang.Long), VALEUR_METRIQUE_2=java.lang.Object@1c5e80c(class java.lang.Object), VALEUR_METRIQUE_1=1.0(class java.lang.Float), OBSOLETE=false(class java.lang.Boolean), ID_PAYS=java.lang.Object@1c5e80c(class java.lang.Object), SERVICE=false(class java.lang.Boolean), PV_HT=32000(class java.lang.Long), PA_DEVISE=java.lang.Object@1c5e80c(class java.lang.Object), DESCRIPTIF=java.lang.Object@1c5e80c(class java.lang.Object), INFOS=java.lang.Object@1c5e80c(class java.lang.Object)} : the field ID_TAXE points to (TAXE[2])
at org.openconcerto.sql.model.SQLRowValues.checkValidity(SQLRowValues.java:992)
at org.openconcerto.sql.model.SQLRowValuesCluster.store(SQLRowValuesCluster.java:252)
at org.openconcerto.sql.model.SQLRowValues.insert(SQLRowValues.java:1050)
at org.openconcerto.sql.model.SQLRowValues.insert(SQLRowValues.java:1034)
at org.openconcerto.sql.request.SQLRowView.insert(SQLRowView.java:225)
at org.openconcerto.sql.element.BaseSQLComponent.insert(BaseSQLComponent.java:520)
at org.openconcerto.erp.core.sales.product.component.ReferenceArticleSQLComponent.insert(ReferenceArticleSQLComponent.java:1021)
at org.openconcerto.sql.element.BaseSQLComponent.insert(BaseSQLComponent.java:512)
at org.openconcerto.sql.view.EditPanel.ajouter(EditPanel.java:444)
at org.openconcerto.sql.view.EditPanel.actionPerformed(EditPanel.java:404)
... 37 more
Désolée pour la place que ça prend....
J'ai désinstallé et réinstallé puis essayé de mettre la derniere version et bien entendu j'ai sauvegardé entre deux....pourtant j'ai pu créer un premier article il y a quelque tps...
Merci pour vos lumières et bravo pour ce logiciel dont je suis tombée sous le charme....
mer. juin 27, 2012 6:59 pm
A priori, une TVA est manquante dans la base de données.
Justine F
mer. juin 27, 2012 7:25 pm
Merci de votre réponse, je vais essayer de corriger ça de suite et je reviens vous dire.
Bonne soirée!
Justine F
mer. juin 27, 2012 8:28 pm
Bon, je suis définitivement nulle...je trouve pas où c'est!
Si des fois vous avez deux minutes pour m'expliquer car en mettant les articles manuellement dans un devis lorsque celui ci est édité aucun article n’apparaît.
Merci d'avance.
