[Caisse]Impression ticket JPOS (EPSON TM-T20)
Eclipse
ven. déc. 09, 2011 4:24 pm
Je pense que mon problème n'est pas très complexe, mais je n'arrive pas à saisir mon(mes) erreur(s).
J'ai récemment acquis une imprimante ticket EPSON TM-T20, et après avoir renseigné la méthode JPOS, le chemin des libs JPOS et le Port dans le module de configuration d'OpenConcerto, le module de caisse plante après quelques secondes de chargement.
Etant donné que la machine fonctionne tout à fait bien par ailleurs, je mettrais en cause une erreur de ma part lors du paramétrage (je ne connaissais pas JPOS).
En parcourant le Forum j'ai lu que ce modèle d'imprimante fonctionnait à priori bien avec OpenConcerto :) .
Les paramètres :
Type : jpos;
Port : USB-002;
Dossier lib : C:\Program Files\EPSON\JavaPOS\lib;
Toute aide sera la bienvenue.
Mathieu.
ven. déc. 09, 2011 9:28 pm
Cette imprimante fonctionne parfaitement avec OpenConcerto,
regardez du côté des logs pour savoir ce qui ne va pas.
Eclipse
mar. déc. 13, 2011 2:08 pm
Merci pour votre réponse,
J'ai jeté un coup d'oeil du côté des logs, et lorsque je renseigne un chemin valide pour ma librairie JPOS, le chargement du module caisse plante et le log affiche systématiquement ces lignes :
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NoSuchMethodError: org.apache.xerces.xni.parser.XMLConfigurationException.<init>(SLjava/lang/String;)V
	at org.apache.xerces.util.ParserConfigurationSettings.checkProperty(Unknown Source)
	at org.apache.xerces.parsers.XML11Configuration.checkProperty(Unknown Source)
	at org.apache.xerces.util.ParserConfigurationSettings.getProperty(Unknown Source)
	at org.apache.xerces.parsers.AbstractSAXParser.getProperty(Unknown Source)
	at org.apache.xerces.jaxp.SAXParserImpl$JAXPSAXParser.setProperty(Unknown Source)
	at org.jdom.input.SAXBuilder.configureParser(SAXBuilder.java:701)
	at org.jdom.input.SAXBuilder.build(SAXBuilder.java:505)
	at org.jdom.input.SAXBuilder.build(SAXBuilder.java:905)
	at org.jdom.input.SAXBuilder.build(SAXBuilder.java:884)
	at org.openconcerto.sql.model.XMLStructureSource.getNames(XMLStructureSource.java:90)
	at org.openconcerto.sql.model.StructureSource$1.handle(StructureSource.java:73)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.useConnection(SQLDataSource.java:657)
	at org.openconcerto.sql.model.StructureSource.init(StructureSource.java:70)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLBase.loadTables(SQLBase.java:143)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLBase.<init>(SQLBase.java:116)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLSyntax.createBase(SQLSyntax.java:751)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLServer.getBase(SQLServer.java:305)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLServer.createSystemRoot(SQLServer.java:350)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLServer.getSystemRoot(SQLServer.java:330)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLServer.getSystemRoot(SQLServer.java:312)
	at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration.createSystemRoot(PropsConfiguration.java:445)
	at org.openconcerto.erp.config.ComptaPropsConfiguration.createSystemRoot(ComptaPropsConfiguration.java:391)
	at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration.getSystemRoot(PropsConfiguration.java:717)
	at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration.getNode(PropsConfiguration.java:737)
	at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration.getBase(PropsConfiguration.java:702)
	at org.openconcerto.erp.core.sales.pos.Caisse.createConnexion(Caisse.java:119)
	at org.openconcerto.erp.core.sales.pos.ui.CaisseFrame$1.run(CaisseFrame.java:78)
	at java.awt.EventQueue$1.run(Unknown Source)
Un problème pour parser du XML? Parser générique ? Je ne comprend pas le problème.
Merci à vous.
