Erreur création de la base (v1.2 béta)
fandam
lun. nov. 21, 2011 9:26 am
Voici l'erreur que j'obtiens lors de la création d'une société :
Erreur pendant la création de la base!
org.openconcerto.utils.ExceptionHandler: Erreur pendant la création de la base!
	at org.openconcerto.erp.panel.ChargementCreationSocietePanel$1.run(ChargementCreationSocietePanel.java:92)
	at org.openconcerto.erp.panel.ChargementCreationSocietePanel.importationPlanComptable(ChargementCreationSocietePanel.java:121)
	at org.openconcerto.erp.panel.ChargementCreationSocietePanel.access$1(ChargementCreationSocietePanel.java:112)
	at org.openconcerto.erp.panel.ChargementCreationSocietePanel$1.run(ChargementCreationSocietePanel.java:81)
La fenêtre de création d'une société reste bloquée sur "Importation du plan comptable".
Bug ou pb sur la base ?
Fandam
Fandam
fandam
lun. nov. 21, 2011 9:49 am
Après avoir épluché le détail de l'erreur, j'ai exécuté la commande suivante sur la base OpenConcerto :
CREATE LANGUAGE plpgsql;
... la création d'une nouvelle société s'est terminée. Il me reste l'erreur suivante :
Impossible d'accéder au résultat de select "OpenConcerto52".getTables('OpenConcerto52', '.*', 'tables_changeFKChecks');select "OpenConcerto52".setTrigger('DISABLE', 'tables_changeFKChecks');close "tables_changeFKChecks";
 in jdbc:postgresql://192.168.10.2:5432/OpenConcerto
	at org.openconcerto.erp.utils.ActionDB.dupliqueDB(ActionDB.java:121)
	at org.openconcerto.erp.panel.ChargementCreationSocietePanel.creationBase(ChargementCreationSocietePanel.java:102)
	at org.openconcerto.erp.panel.ChargementCreationSocietePanel.access$0(ChargementCreationSocietePanel.java:98)
	at org.openconcerto.erp.panel.ChargementCreationSocietePanel$1.run(ChargementCreationSocietePanel.java:78)
Caused by: java.lang.IllegalStateException: Impossible d'accéder au résultat de select "OpenConcerto52".getTables('OpenConcerto52', '.*', 'tables_changeFKChecks');select "OpenConcerto52".setTrigger('DISABLE', 'tables_changeFKChecks');close "tables_changeFKChecks";
	at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.execute(SQLDataSource.java:463)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.execute(SQLDataSource.java:384)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.execute(SQLDataSource.java:360)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.execute(SQLDataSource.java:289)
	at org.openconcerto.erp.utils.ActionDB.dupliqueDB(ActionDB.java:99)
	... 3 more
Caused by: java.sql.SQLException: second exec failed: ERREUR: droit refusé : « RI_ConstraintTrigger_85317 » est un trigger système
  Où : instruction SQL « alter table "OpenConcerto52"."ACOMPTE" DISABLE trigger all »
PL/pgSQL function "settrigger" line 7 at instruction EXECUTE
	at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.executeTwice(SQLDataSource.java:732)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.execute(SQLDataSource.java:429)
	... 7 more
Caused by: org.postgresql.util.PSQLException: ERREUR: droit refusé : « RI_ConstraintTrigger_85317 » est un trigger système
	at org.postgresql.core.v3.QueryExecutorImpl.receiveErrorResponse(QueryExecutorImpl.java:2102)
	at org.postgresql.core.v3.QueryExecutorImpl.processResults(QueryExecutorImpl.java:1835)
	at org.postgresql.core.v3.QueryExecutorImpl.execute(QueryExecutorImpl.java:257)
	at org.postgresql.jdbc2.AbstractJdbc2Statement.execute(AbstractJdbc2Statement.java:500)
	at org.postgresql.jdbc2.AbstractJdbc2Statement.executeWithFlags(AbstractJdbc2Statement.java:374)
	at org.postgresql.jdbc2.AbstractJdbc2Statement.execute(AbstractJdbc2Statement.java:366)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource$ExecutorThread.run(SQLDataSource.java:874)
Une idée ?
Fandam
Fandam
lun. nov. 21, 2011 2:15 pm
Le problème est simple, des triggers système ont été ajoutés aux tables d'OpenConcerto : RI_ConstraintTrigger_*
et l'utilisateur "openconcerto" n'as pas les droits pour les désactiver.
Un petit tour sur Google et le coupable est trouvé: http://www.yiiframework.com/
qui doit être installé sur votre serveur...
fandam
lun. nov. 21, 2011 2:58 pm
Merci Guillaume. Je comprends l'explication des droits de l'utilisateur sur le triggers... mais quel rapport avec ce framework pour PHP ?
Fandam
lun. nov. 21, 2011 3:51 pm
C'est justement ce framework qui a créé ces triggers.
fandam
mar. nov. 22, 2011 7:17 am
En fait, je ne comprenais pas bien ce que tu voulais me dire, car ce framework n'est pas, et na jamais été, installé sur le serveur, ni aucun poste.
En revanche j'ai remédié au problème en :
  • supprimant la base OpenConcerto,
  • créant une nouvelle base avec l'utilisateur openconcerto
  • réinstallation de la base avec le dump 1.1 du site,
  • mise à jour à partir de OpenConcerto-Configuration de la version 1.2 bêta...
... et tout fonctionne :D !
En revanche, je ne sais pas ce qui a conduit à cette anomalie.
Fandam
