dynozor
jeu. oct. 20, 2011 10:10 am
Je vient de mètre a jour la version 1.1 et quand je ferme et sauvegarde j'ai cette erreur
Code : Tout sélectionner
Echec de la sauvegarde
MySQL doesn't support unbounded varchar and might truncate data if reducing size of "OpenConcerto"."Common"."ADRESSE_COMMON"."CODE_POSTAL"
org.openconcerto.utils.ExceptionHandler: Echec de la sauvegarde
at org.openconcerto.sql.utils.BackupPanel$2.run(BackupPanel.java:401)
Caused by: java.lang.IllegalStateException: MySQL doesn't support unbounded varchar and might truncate data if reducing size of "OpenConcerto"."Common"."ADRESSE_COMMON"."CODE_POSTAL"
at org.openconcerto.sql.model.SQLSyntax.getType(SQLSyntax.java:442)
at org.openconcerto.sql.model.SQLSyntax.getFieldDecl(SQLSyntax.java:327)
at org.openconcerto.sql.utils.ChangeTable.addColumn(ChangeTable.java:235)
at org.openconcerto.sql.utils.ChangeTable.addColumn(ChangeTable.java:231)
at org.openconcerto.sql.model.SQLTable.getCreateTable(SQLTable.java:1286)
at org.openconcerto.sql.model.DBRoot.getDefinitionSQL(DBRoot.java:155)
at org.openconcerto.sql.utils.Copy.applyToP(Copy.java:165)
at org.openconcerto.sql.utils.Copy.access$0(Copy.java:141)
at org.openconcerto.sql.utils.Copy$2.handle(Copy.java:135)
at org.openconcerto.sql.utils.SQLUtils$2.handle(SQLUtils.java:85)
at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.useConnection(SQLDataSource.java:657)
at org.openconcerto.sql.utils.SQLUtils.executeAtomic(SQLUtils.java:66)
at org.openconcerto.sql.utils.Copy.applyTo(Copy.java:132)
at org.openconcerto.sql.utils.Copy.applyTo(Copy.java:128)
at org.openconcerto.sql.utils.BackupPanel$2.run(BackupPanel.java:327)
jeu. oct. 20, 2011 10:30 am
Avez vous utilisé l'outil de configuration pour mettre à jour la base?
jetons.
Pensez aussi à lire le
manuel !
dynozor
sam. oct. 22, 2011 2:43 pm
Oui,
problème résolue mais si je fait Liste des Débiteur
Erreur lors de la génération du fichier ListeDebiteurs
org.openconcerto.utils.ExceptionHandler: Erreur lors de la génération du fichier ListeDebiteurs
at org.openconcerto.erp.generationDoc.SheetXml.useOO(SheetXml.java:88)
at org.openconcerto.erp.generationDoc.SheetXml.useOO(SheetXml.java:82)
at org.openconcerto.erp.generationDoc.AbstractListeSheetXml$1.call(AbstractListeSheetXml.java:46)
at org.openconcerto.erp.generationDoc.AbstractListeSheetXml$1.call(AbstractListeSheetXml.java:1)
at java.util.concurrent.FutureTask$Sync.innerRun(Unknown Source)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.runTask(Unknown Source)
et après
Erreur lors de la création du fichier ListeDebiteurs
ListeDebiteur.xml not found in [C:\Users\dynozor\Documents\OpenConcerto\Garage Moto Dynozor-49, /Configuration/Template/Default/]
org.openconcerto.utils.ExceptionHandler: Erreur lors de la création du fichier ListeDebiteurs
at org.openconcerto.erp.generationDoc.OOgenerationListeXML.genere(OOgenerationListeXML.java:106)
at org.openconcerto.erp.generationDoc.AbstractListeSheetXml$1.call(AbstractListeSheetXml.java:44)
Caused by: java.io.FileNotFoundException: ListeDebiteur.xml not found in [C:\Users\dynozor\Documents\OpenConcerto\Garage Moto Dynozor-49, /Configuration/Template/Default/]
at org.openconcerto.task.config.ComptaBasePropsConfiguration.getStream(ComptaBasePropsConfiguration.java:84)
at org.openconcerto.erp.generationDoc.OOgenerationListeXML.getTemplate(OOgenerationListeXML.java:552)
at org.openconcerto.erp.generationDoc.OOgenerationListeXML.getXmlTemplate(OOgenerationListeXML.java:534)
at org.openconcerto.erp.generationDoc.OOgenerationListeXML.genere(OOgenerationListeXML.java:62)
... 7 more
