snotons
mar. mai 16, 2017 10:22 am
sous
debian Jessie avec openconcerto 1.4.2 et java 7 (1.7.0 Oracle).
Lors de la création de la configuration de la caisse il semble que le fichier pos.xml soit créer dans /opt/... avec root propriétaire et lecture pour les autres donc pb lors de l'enregistrement de pos.xml en lançant openconcerto en tant qu’utilisateur lambda (non root).
Cela parle à quelqu'un?
Je ne trouve pas d'occurrence de mon pb sur le forum ... ceci dit openconcerto se lance ensuite comme si de rien n'était.
Voici l'erreur annoncée à la création des fichiers de config dans la fenêtre de log:
Code : Tout sélectionner
Erreur lors de la sauvegarde de la configuration de la caisse.
/opt/openconcerto/./Configuration/pos.xml
org.openconcerto.utils.ExceptionHandler: Erreur lors de la sauvegarde de la configuration de la caisse.
Y a-t-il des groupes de créer afin que j'y joigne mon utilisateur pour ne pas lui donner les droits admin système ?
Merci d'avance.
Anthony.
mar. mai 16, 2017 3:27 pm
A vous de mettre les bons droits en fonction de votre installation.
OpenConcerto n'a pas besoin des droits "root", c'est l'installation du .deb qui se fait en root....
jetons.
Pensez aussi à lire le
manuel !
marika
lun. août 07, 2017 8:27 am
Bonjour, j'ai le même problème lors de l'enregistrement de la configuration:
mais je remarque que le chemin est :
au lieu de :
/opt/openconcerto/Configuration/pos.xml
cela fait-il une différence?
Comment changer ce chemin?
Merci d'avance.
Marika
lun. août 07, 2017 9:53 am
Le chemin est bon, à vous de mettre les bons droits en fonction de votre installation.
/opt/openconcerto/./Configuration/pos.xml et /opt/openconcerto/Configuration/pos.xml sont identiques.
jetons.
manuel !
Jérôme
lun. août 07, 2017 4:51 pm
Le dossier "opt" est accessible en écriture uniquement à l'utilisateur "root", il faut lancer la configuration du logiciel en "root", afin que l'écriture du fichier soit ok!
Dans un terminal, tapez:
puis :
Ceci lancer la configuration en "root", modifier vos paramètres, en enregistré, normalement, cela doit fonctionner!
Slts.
