Non toujours pas.
La table "COMMERCIAL" ne contient aucun champ "DESIGNATION" et pourtant fonctionne. Mes tables contient bien des champs au format texte, et pourtant rien n'y fait, même en essayant en nommant un champ "DESIGNATION".
Au delà, du problème de combobox, quand on cliquer sur «Tout Afficher», j'ai une belle liste vide qui apparaît à l'écran, indiquant en haut pourtant le bon nombre de lignes constituant cette liste, mais qui n'apparaissent pas.
La seule différence que j'ai pu constater entre les tables d'origine et celles créées par l'extension est la référence au schéma COMMON, qui ne peut-être fait dans le second cas. Mais bon, même si je crée les index et clefs en injection SQL ça change que dalle.
J'ai également pensé à un problème de droits utilisateur pour la visualisation des champs.
J'ai essayé d'aller explorer le code source pour voir où ça déconne au niveau de la combobox, mais encore faut-il savoir où chercher.
Bref, je suis dans l'impasse car je ne comprends pas pourquoi cela fonctionne avec les tables d'origine et pas les tables créées.
Je sèche !
Module "extension builder" [TOUJOURS NON RESOLU]
- Conceptify
Toujours pas.
Vu que cela fait quelques temps que cela nous pose problème et que je sais que les tables natives au logiciel fonctionne, j'ai bricolé une solution qui marche.
J'ai vidé les tables qui nous servent pas: SALARIE, CODE ACTIVITE, CODE REGIME, etc, pour les remplir avec les valeurs donc j'ai besoin. En l’occurrence,ce sont des informations sur notre stock de jeux vidéo, pour faire un inventaire et justifier le stock auprès de l'assurance.
C'est un peu de la bricole mais au moins ça fonctionne
Il faut installer le module comme tout module (copie dans le dossier Modules et activation).
L'utilisation du module est détaillé dans le manuel.
