OpenConcerto 1.1 beta 4
ven. juil. 01, 2011 6:27 pm
voici les liens de téléchargement de la nouvelle (et dernière) beta de la version 1.1.
La prochaine version est la version finale.
OpenConcerto pour Windows XP/Vista/7
- version monoposte et multiposte: http://www.openconcerto.org/fr/beta4/Op ... iposte.exe
- version monoposte et multiposte : http://www.openconcerto.org/fr/beta4/Op ... iposte.zip
- version monoposte et multiposte : http://www.openconcerto.org/fr/beta4/Op ... ste.tar.gz
Fichier SQL pour PostgreSQL (8.4 et 9)
- sql brut (zippé): http://www.openconcerto.org/fr/beta4/op ... .1.sql.zip
Ces versions contiennent les correctifs:
- intégrations des modes de règlement manquant
- taux de paye 2011
- transferts bon de commande, factures...
- amélioration de la saisie au km des écritures
- corrections des totaux des journaux
- préférences des numérotations
- ne plante plus quand lors d'un module externe manquant
- correction des schémas SQL
- correctifs du démarrage de l'interface caisse
et intègre
- information complémentaire sur les articles
- l'interface de caisse
- possibilité d'utiliser la caisse en monoposte
- le support jpos des imprimantes tickets (Epson, OKI, IBM...) en plus de l'impression série ESCP
- une nouvelle interface de configuration pour la caisse
- une nouvelle interface de configuration pour la mise à jour de la base de données
- réduction de 4Mo des executables en conséquence du refactoring du code source
- améliorations des performances et inclusions des informations de debug
- migration depuis la version 1.0 multiposte et monoposte
- support de PostgreSQL 9
Avec cette version, vous pouvez mettre à jour la version monoposte 1.0 vers la version 1.1. :P
Après installation:
- lancez le logiciel de configuration
- vérifiez les paramètre de connexion
- faire la mise à jour de la base (onglet installation). Cette mise à jour peu prendre plusieurs minutes.
Pour la mise à jour depuis la version monoposte 1.0, connectez vous au moins une fois au logiciel avant de procéder à sa mise à jour.
En version multiposte, utilisez la fonction de mise à jour pour votre base existante
ou partez d'une base vierge en utilisant le SQL que nous fournissons.
Merci à tous pour les retours en messages privés et sur le forum.
En cas de bug, n'hésitez pas utiliser le bug tracker, cf http://code.google.com/p/openconcerto/issues/list
fredoud
sam. juil. 02, 2011 9:40 am
Configuration OpenConcerto - onglet Configuration
Que faut-il indique pour "Adresse du serveur" et "port" ?
Peut-on avoir le détail paramétrage en monoposte car l'installation n'est pas si automatique que ça par rapport à la version 1.0 ?
En vous remerciant, cordialement
fred
sam. juil. 02, 2011 10:55 am
En monoposte, la base utilisée est H2, il n'y pas de "Adresse du serveur" et "port" à remplir,
seulement le dossier ou se trouve la base H2. Normalement, cette case doit être préremplie .
Si ce n'est pas le cas, rechercher le dossier qui contient OpenConcerto.h2.db
Comme précisé plus, il est nécessaire d'avoir déjà lancé la version 1.0 monoposte pour mettre à jour en 1.1.
obrowny
lun. juil. 04, 2011 1:14 pm
Bonjour, la base a t'elle changée entre la beta 3 et la 4 ? Faut il faire une maj de bd sous PG ?
Avez vous une idée de la date définitive pour la 1.1 ?
Peut on commencer à saisir des catalogues sous beta 4 et avoir un passage sans soucis à la finale pour entrer en production?
et enfin le client multiposte "tout système" marche t'il sous mac ou faut il attendre un client mac pour plus tard ?
beaucoup de questions :D pas taper...
lun. juil. 04, 2011 1:27 pm
obrowny a écrit :Bonjour, la base a t'elle changée entre la beta 3 et la 4 ?
Oui quelques champs sont impactés.
obrowny a écrit :Faut il faire une maj de bd sous PG ?
Pas besoin de passer en PostgreSQL 9.
Par contre, mettez à jour depuis l'outil de configuration la structure de la base.
obrowny a écrit :Avez vous une idée de la date définitive pour la 1.1 ?
Juillet. Précisément nous ne savons pas car cela dépend des retours des utilisateurs.
obrowny a écrit :Peut on commencer à saisir des catalogues sous beta 4 et avoir un passage sans soucis à la finale pour entrer en production?
Oui, la beta 4 est la dernière béta et est considérée comme stable.
obrowny a écrit :et enfin le client multiposte "tout système" marche t'il sous mac ou faut il attendre un client mac pour plus tard ?
Il fonctionne aussi sur Mac OS X avec java 1.6
obrowny
lun. juil. 04, 2011 2:26 pm
Merci beaucoup pour la réactivité !! super!!
Nous sommes en train de tester pour un client et dans la mesure où nous notons tout ce que nous faisons, je ne manquerai pas de donner des retours ou d'aider sur le forum.
Nous avons installé un nouveau vserver , y avons mis une bd PG puis y avons injecté le dernier fichier .sql
Je teste le client sous ubuntu 11.04 et après configuration de l'ip du serveur ainsi que du nom de la base dans main.properties, tout fonctionne.
La seule chose que je ne comprends pas est qu'avec l'outil de config, après avoir renseigné l'ip du serveur, l'onglet recherche de la base ne trouve rien.
En fait il me trouve une base PG sur mon réseau local qui n'a rien à voir avec openconcerto mais ne trouve rien sur l'ip distante pourtant renseignée dans le premier onglet.(le test de connexion fonctionne).
L'enregistrement de la config retourne donc une erreur...
Cela ne nuit pas à l'utilisation dans la mesure ou main.properties a été modifié. Je ne sais pas encore si je pourrai configurer une caisse.
dlalleme
mar. juil. 05, 2011 5:23 pm
J'ai cette erreur à la mise à jour de la base
Echec de mise à jour
	at org.openconcerto.erp.config.InstallationPanel$1$1.run(InstallationPanel.java:128)
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:636)
	at org.openconcerto.erp.config.InstallationPanel$1$1.run(InstallationPanel.java:82)
La version précédente est 1.1 beta 2. Je n'utilise pas la version java de sun et je suis en ubuntu 11.04
Denis
Denis
mer. juil. 06, 2011 9:58 am
Bonjour Denis,
Ne pas utiliser la VM de Sun n'est pas recommandé... (pour l'instant)
A première vu, l'erreur vient de la mauvaise configuration de la connexion à la base, base vide?
Regardes les logs et vérifies le fichier main.properties.
