Import données sociétés windows vers mac
Lisa
dim. janv. 31, 2016 12:18 pm
Bonjours à tous,
Je reprends la comptabilité d'une société jusque là gérée avec OpenConcerto sous Windows.
Or, je possède un mac. Je ne parviens pas à importer les données transmises par mon prédécesseur.
En effet, lorsque je cherche à importer les documents d'écritures .csv ou .xls, OpenConcerto ne les reconnait pas.
Pouvez-vous m'aiguiller ?
J'avoue ne plus savoir comment m'y prendre.
Merci d'avance pour vos retours.
Lisa
Ragus
dim. janv. 31, 2016 1:00 pm
Pour passer de OpenConcerto Windows à Mac il ne faut pas faire un import mais simplement reprendre la base de données existante.
Il vous faut savoir en quelle version d'Openconcerto la compta se faisait : Monoposte ou Multiposte et le numéro de version (1.3.2 par exemple)
Ensuite il vous faut la copie de la base qui était sous windows, si c'est une monoposte le fichier s’appelle OpenConcerto.h2.db
Sur une multiposte avec base de données Postgresql c'est plus compliqué, il vous faudra lire en détail les procédures d'installation.
Ensuite sur votre Mac il faut avoir installé de préférence le même numéro de version (ou la version au dessus mais pas en dessous) et copier le fichier OpenConcerto.h2.db au bon endroit (je n'y connais rien en Mac mais vous devriez trouver sur le forum)
lisez bien les documents d'aide : http://www.openconcerto.org/fr/documentation.html
Bon courage,
Bruno.
Lisa
lun. févr. 01, 2016 11:35 am
Merci pour ce premier retour.
J'ai encore passé pas mal de temps à rechercher des infos, à essayer des choses.
J'avance petit à petit...
Voilà le message d'erreur quand je veux ouvrir ma société dont j'ai importé les données en .h2.db :
Erreur de connexion
at org.openconcerto.erp.action.NouvelleConnexionAction$1.run(NouvelleConnexionAction.java:253)
at org.openconcerto.erp.config.ComptaPropsConfiguration.setUpSocieteStructure(ComptaPropsConfiguration.java:1077)
at org.openconcerto.erp.config.ComptaPropsConfiguration.setUpSocieteDataBaseConnexion(ComptaPropsConfiguration.java:1085)
at org.openconcerto.erp.action.NouvelleConnexionAction$1.run(NouvelleConnexionAction.java:132)
... 4 more
Je n'y connais pas grand chose en informatique...
Merci d'avance.
Lisa
Lisa
lun. févr. 01, 2016 12:06 pm
Nouveau message d'erreur :
Erreur de connexion
table CATEGORIE_CLIENT not found in [OpenConcerto51, Common]
Caused by: org.openconcerto.sql.model.DBStructureItemNotFound: table CATEGORIE_CLIENT not found in [OpenConcerto51, Common]
at org.openconcerto.sql.model.DBSystemRoot.findTable(DBSystemRoot.java:325)
at org.openconcerto.erp.core.common.element.ComptaSQLConfElement.<init>(ComptaSQLConfElement.java:101)
at org.openconcerto.erp.core.common.element.ComptaSQLConfElement.<init>(ComptaSQLConfElement.java:97)
at org.openconcerto.erp.core.customerrelationship.customer.element.CustomerCategorySQLElement.<init>(CustomerCategorySQLElement.java:27)
at org.openconcerto.erp.config.ComptaPropsConfiguration.setSocieteDirectory(ComptaPropsConfiguration.java:785)
at org.openconcerto.erp.config.ComptaPropsConfiguration.setUpSocieteDataBaseConnexion(ComptaPropsConfiguration.java:1088)
... 4 more
mar. févr. 02, 2016 12:32 am
Quelle était la version d'OC sous Windows ?
Quelle est la version d'OC sur votre Mac?
Mono out Multi - poste?
Rappel, comme Ragus l'a dit : il ne s'agit pas d'un import de données mais bien d'un déplacement de la base de données du poste Windows au poste Mac.
mar. févr. 02, 2016 6:32 pm
Lisa a écrit :Nouveau message d'erreur :
Erreur de connexion
Vous utilisez OpenConcerto 1.4 avec une base plus ancienne, il faut la mettre à jour.
