Problèmes avec OpenConcerto sous Eclipse
guypenda
ven. juil. 17, 2015 10:53 am
Bonjour la communauté,
Dans le cadre d'un projet académique, j'essaie d'apporter quelques customisations à OpenConcerto pour répondre à mon besoin (Changer le plan comptable, masquer quelques onglets, etc.). J'ai téléchargé le code source en ligne de commande avec un outil svn comme suit:
svn checkout https://openconcerto.googlecode.com/svn/trunk/ openconcerto --username NomDeVotreCompteGoogle
Ainsi que le script de base de données OpenConcerto-1.3.sql.
Lorsque j'ouvre le projet dans Eclipse, j'ai d'abord quelques soucis avec des caractères spéciaux comme
ou
'é'
, mais que j'ai pu passer, mais seulement quand je lance l'application, après la fenêtre de connexion j'ai l'erreur ci-dessous:
Erreur de connexion
	at org.openconcerto.erp.action.NouvelleConnexionAction$1.run(NouvelleConnexionAction.java:257)
	at org.openconcerto.sql.ui.ConnexionPanel.connect(ConnexionPanel.java:477)
	at org.openconcerto.erp.config.ComptaPropsConfiguration.setSocieteShowAs(ComptaPropsConfiguration.java:910)
	at org.openconcerto.erp.config.ComptaPropsConfiguration.setUpSocieteDataBaseConnexion(ComptaPropsConfiguration.java:1022)
	at org.openconcerto.erp.action.NouvelleConnexionAction$1.run(NouvelleConnexionAction.java:129)
	... 4 more
Visiblement il essaie d'accéder à un champ de la table
ASSOCIATION_ANALYTIQUE
qui n'existe pas dans le script sql qui est fournit.
Quelqu'un peut-il SVP m'aider avec ce problème?
Merci d'avance!
ven. juil. 17, 2015 3:17 pm
en faisant un checkout sans paramètres, vous obtenez la béta 1.4.
Soit vous mettez à jour la base de données avec l'outil de configuration soit vous faites un checkout en 1.3.
Pour les caractères "bizarres", il faut que votre Eclipse soit configuré en UTF8.
Si vous voulez être efficace, prenez le manuel il y a plus de 100 page sur le développement, la configuration d'eclipse, etc...
guypenda
sam. juil. 18, 2015 9:00 am
Et merci pour ce retour.
Nous avons essayé effectivement d'acheter le manuel, mais nous nous sommes heurtés à quelques difficulté du fait de notre position géographique, l'Afrique. il fallait passer par un partenaire et ensuite espérer que la livraison soit possible dans notre pays. Ce qui un peu décourager notre professeur qui est le sponsor du projet.
Peux-tu me dire quel est la version qui est la mienne? Je pense qu'il s'agit de la 1.4 beta et pourtant j'ai fait un checkout comme indiqué sur le site.
Aussi, quel est la classe Java à lancer pour l'outil de configuration?
Merci encore!
mar. juil. 21, 2015 10:18 am
Un ckeckout sans argument recupere la derniere version, cad la beta 1.4.
Il faut faire un checkout de la version 1.3.
Outil de configuration : InstallationPanel.
