Problème compilation code source
Wdeving
jeu. avr. 02, 2015 7:17 am
J'ai télécharger le code source de Openconcerto à partir de l'svn : http://openconcerto.googlecode.com/svn/trunk/. J'ai essayé de le compiler sur netbeans mais je trouve plusieurs erreurs, j'ai ajouté les lib manquants mais il y a toujours des erreurs et je trouve pas la réponse à ces problèmes sur le forum . Est ce qu'il y a un autre lien pour télécharger le code source.
Merci pour vos réponse.
ven. avr. 03, 2015 3:44 pm
Avez vous suivi les instructions du manuel ou est ce que vous tentez l'aventure dans le brouillard?
Si vous voyez des erreurs liées à JDBC, vérifiez que vous compilez en Java 1.6 .
Wdeving
sam. avr. 04, 2015 11:54 am
Merci beaucoup pour votre réponse, ok je vais compiler sur java 1.6. Pour le run , quelle est la main class que je dois mettre ?
sam. avr. 04, 2015 2:24 pm
org.openconcerto.erp.config.Gestion
Wdeving
dim. avr. 12, 2015 3:46 pm
Merci beaucoup , ça marche
Wdeving
lun. avr. 13, 2015 7:19 am
J'ai une erreur bloquante quand je lance le run du projet , j'ai pas trouvé une solution ,merci de me répondre
13 avr. 2015 org.openconcerto.sql.model.SQLBase logCacheError
INFO: invalid files in DBItemFileCache sql-config\jOpenDocument\DBCache\20080904-1411\postgresql\n_'127.0.0.1'C5432\n_'OpenConcerto
Uncompilable source code - getAncestor(int) has private access in org.openconcerto.sql.model.DBStructureItem
Init phase 1:3267ms
13 avr. 2015 org.openconcerto.ui.preferences.AbstractProps load
INFO: E:\www\Openc132\.\Configuration\Email.properties does not exist for org.openconcerto.ui.preferences.EmailProps@578b1f8f
13 avr. 2015 08:59:00 org.openconcerto.ui.preferences.AbstractProps load
INFO: sql-config\jOpenDocument\Email.properties does not exist for org.openconcerto.ui.preferences.EmailProps@578b1f8f
13 avr. 2015 org.openconcerto.erp.modules.ModuleManager addFactories
ATTENTION: Module factory directory not found: E:\www\Openc132\Modules
INFO: sql-config\jOpenDocument\Configuration\OpenConcerto_User.properties does not exist for org.openconcerto.sql.preferences.UserProps@178ed77a
Init phase 2:546ms
13 avr. 2015 org.openconcerto.utils.ExceptionHandler display
INFO: null
at org.openconcerto.erp.config.Gestion$2.uncaughtException(Gestion.java:193)
at java.lang.ThreadGroup.uncaughtException(ThreadGroup.java:981)
at java.lang.ThreadGroup.uncaughtException(ThreadGroup.java:976)
at java.lang.Thread.dispatchUncaughtException(Thread.java:1874)
Caused by: java.lang.NoSuchMethodError: org.jgrapht.graph.DirectedMultigraph.clone()Lorg/jgrapht/graph/AbstractBaseGraph;
at org.openconcerto.sql.model.graph.GraFFF.createKeep(GraFFF.java:57)
at org.openconcerto.sql.model.graph.DatabaseGraph.cloneForFilterKeep(DatabaseGraph.java:1066)
at org.openconcerto.task.config.ComptaBasePropsConfiguration.createFilter(ComptaBasePropsConfiguration.java:183)
at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration.getFilter(PropsConfiguration.java:920)
at org.openconcerto.sql.request.FilteredFillSQLRequest.getDefaultFilter(FilteredFillSQLRequest.java:55)
at org.openconcerto.sql.request.FilteredFillSQLRequest.<init>(FilteredFillSQLRequest.java:76)
at org.openconcerto.sql.request.ComboSQLRequest.<init>(ComboSQLRequest.java:113)
at org.openconcerto.sql.request.ComboSQLRequest.<init>(ComboSQLRequest.java:109)
at org.openconcerto.sql.element.SQLElement.createComboRequest(SQLElement.java:1039)
at org.openconcerto.sql.element.SQLElement.getComboRequest(SQLElement.java:1034)
at org.openconcerto.sql.ui.ConnexionPanel.<init>(ConnexionPanel.java:250)
at org.openconcerto.sql.ui.ConnexionPanel.<init>(ConnexionPanel.java:147)
at org.openconcerto.sql.ui.ConnexionPanel.create(ConnexionPanel.java:110)
at org.openconcerto.erp.action.NouvelleConnexionAction.createFrame(NouvelleConnexionAction.java:303)
at org.openconcerto.erp.config.Gestion$4.run(Gestion.java:364)
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:672)
at java.awt.EventQueue.access$400(EventQueue.java:81)
at java.awt.EventQueue$2.run(EventQueue.java:633)
at java.awt.EventQueue$2.run(EventQueue.java:631)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:642)
