avec installation il manque Desinstallation !
egna
ven. sept. 05, 2014 8:09 am
j'ai pas trouvé dans le manuel, alors j'ai tout essayé et impossible de désinstaller :(
Parce que suite à divers soucis avec mon PC j'ai voulu re-installer la nouvelle version mais impossible il reste toujours quelques chose qui empêche !!!!
j'ai même étais dans la base de registre, rien a faire toujours bloqués .... :evil:
Alors si quelqu'un'e pouvait me tenir la main (je ne maitrise rien du tout à l'informatique, j'apprends au fur et à mesure que je fais des xxxxxxxxx)
Merci !
ven. sept. 05, 2014 11:57 am
Prenez les choses systématiquement.
Regardez les éléments un à un : PostgreSQL, Java, OpenConcerto.
Avez-vous utilisé la fonction de désinstallation de Windows?
Le nettoyage du registre (si vraiment vous en arriviez là) est propre à Windows :evil:. NB. c'est vraiment déconseillé pour un débutant. Si vous voulez vous y coller, il faudra lire les procédures de références -Votre Moteur de Recherche est votre Ami!
On n'est jamais trop vieux pour apprendre :mrgreen: Il faut lire beaucoup!!
Quand vous revenez avec vos questions, donnez un maximum d'information sur vos configurations, les événements qui vous ont amené au problème, vos actions pour tenter le le résoudre, faites bien la distinction entre les différents éléments et orientez-vous vers les forums propres à chacun...
Ne laissez pas le lecteur "deviner" ce qui vous arrive!
Bonne découverte,
egna
ven. sept. 05, 2014 1:07 pm
:lol: :lol:
Merci Xantof ,
effectivement j'aurais dû être un peu plus explicite, je suis sous Windows 8.1 pro, et c'est à la suite d'erreur de débutant qui n'a pas beaucoup de temps et ne maitrise pas du tout l'outil que j'ai fini par tout planter !
Expliquer comment...dur je n'arrive pas à prendre de note (pas l'habitude, et de toute façon je les perds... 8-) ) alors je compense par une stoÏcité stakhanoviste à refaire inlassablement des essais jusqu’à réussite ou plantage
Donc pressé par le temps j'ai pensé pouvoir désinstaller rapidement et recommencer mes expériences mais que neni la machine résiste......... c'est là que j'en été lorsque j'ai posé ma question! :D
Réflexion faite et relecture des messages d'erreur le dernier me disant que Java était dans le coup pour obstruer ma réinstallation, j’hésite à lui montrer qui tenais le clavier, et hop votre message salvateur m'a décoincé !
Ni une ni deux j'ai viré la danseuse les fichiers morpions.
Tout est réinstallé parfaitement ;)
Alors à l'attention de ceux qui comme moi voudraient changer leurs installations sous windows et qui non pas trituré plus avant, code etc. (sauvegarder ce qui peut l'être)
ensuite panneau configuration => programme => désinstaller OC=>désinstaller=>java
rechercher puis virer tous les fichier OC
Et ré-installer java puis OC .
(si j'ai dis une bêtise j'autorise la correction ... :mrgreen:
zeeshan123
dim. déc. 28, 2014 7:10 pm
Sauf erreur de ma part, l'attribution automatique du code lors de la création d'un nouveau client ou d'un fournisseur n'est pas présente. Je trouve cela un peu dommage. Serait ce long et compliqué à mettre en place ?
Idéalement si on pouvait aussi avoir cette fonctionnalité pour les comptes 401 et 410 ou 411 : par exemple un code 401 d'un fournisseur lambda fait ainsi : 40100xxxxx ou les x représentent le code du fournisseur. Mais je conçois que ceci soit plus compliqué à mettre en place, je pense donc plus à faire un module dès que possible pour ça.
jeu. janv. 01, 2015 6:45 pm
En effet, il n'y a pas de création automatique de compte comptable par client ou fournisseur.
Ce ne serait pas très long à faire, c'est sur la "todo" liste.
