Bug : Sauvegarde crash
sascha
jeu. juin 12, 2014 11:23 am
Bonjour, depuis peu, à chaque essai de sauvegarde, OpenConcerto crash :
in jdbc:h2:file:/Users/sb4/Dropbox/openconcertodonnées/OpenConcerto
org.openconcerto.utils.ExceptionHandler: Echec de la sauvegarde
	at org.openconcerto.sql.utils.BackupPanel$2.run(BackupPanel.java:408)
Caused by: java.lang.IllegalStateException: Impossible d'accéder au résultat de backup to '/Users/sb4/Bureau/OpenConcerto/jeudi/Base.zip'
	at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.execute(SQLDataSource.java:446)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.execute(SQLDataSource.java:375)
	at org.openconcerto.sql.utils.BackupPanel$2.run(BackupPanel.java:327)
Caused by: java.sql.SQLException: second exec failed: General error: "java.lang.NullPointerException"; SQL statement:
backup to '/Users/sb4/Bureau/OpenConcerto/jeudi/Base.zip' [50000-175]
	at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.executeTwice(SQLDataSource.java:844)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.execute(SQLDataSource.java:522)
	... 5 more
Caused by: org.h2.jdbc.JdbcSQLException: General error: "java.lang.NullPointerException"; SQL statement:
	at org.h2.command.Command.executeUpdate(Command.java:261)
	at org.h2.jdbc.JdbcStatement.executeInternal(JdbcStatement.java:181)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource$ExecutorThread.run(SQLDataSource.java:999)
	at org.h2.command.dml.BackupCommand.backupTo(BackupCommand.java:86)
	at org.h2.command.dml.BackupCommand.update(BackupCommand.java:52)
	... 4 more
Une idée?
J'ai par ailleurs remarqué qu'OpenConcerto ne sait pas très bien gérer les Path MacOS, parfois il double les noms
(genre User/Bureau/Bureau (deux fois bureau)
jeu. juin 12, 2014 8:36 pm
OpenConcerto utilise les chemins qu'on lui donne...
Concernant votre problème, est ce que le dossier /Users/sb4/Bureau/OpenConcerto/jeudi/ existe ?
Si oui, avez vous les droits en écritures?
Dans un Terminal, que donne la commande suivante?
ls -al /Users/sb4/Bureau/OpenConcerto/jeudi/
sascha
ven. juin 13, 2014 10:25 am
Bonjour et merci pour votre réponse rapide.
d'abord
1) Il y a vraiment un problème avec le dialogue pour la sélection, il arrive fréquemment (pas toujours) qu'en choisissant un dossier, OC crée un deuxième dossier du même nom (Style /Bureau/Bureau/Openconcerto)
Mais bon , vaut mieux ça que pas de Sauvegarde du tout :-)
2) Concernant votre question: oui, il crée à chaque foir le base.zip en question, mais apparemment il a des problèmes avec ensuite.
Voici le problème à un autre endroit de sauvegarde :
Impossible d'accéder au résultat de backup to '/Users/sb4/Desktop/backupvendredi/OpenConcerto/vendredi/Base.zip'
Caused by: java.lang.IllegalStateException: Impossible d'accéder au résultat de backup to '/Users/sb4/Desktop/backupvendredi/OpenConcerto/vendredi/Base.zip'
backup to '/Users/sb4/Desktop/backupvendredi/OpenConcerto/vendredi/Base.zip' [50000-175]
	... 5 more
	... 4 more
Et voici la commande LS demandée:
server:~ sb4$ ls -al /Users/sb4/Desktop/backupvendredi/OpenConcerto/vendredi/
total 2616
drwxr-xr-x 3 sb4 staff 102 13 jui 12:17 .
drwxr-xr-x 4 sb4 staff 136 13 jui 12:19 ..
-rw-r--r-- 1 sb4 staff 1335814 13 jui 12:17 Base.zip
Merci !
sascha
jeu. juin 19, 2014 3:19 am
Guillaume, vous n'avez pas encore trouvé une solution?
jeu. juin 19, 2014 11:01 am
pour l'instant nous n'avons pas eu le temps de nous occuper de ce problème qui, à priori, ne se produit que sur votre installation.
Le premier challenge est déjà de le reproduire... vu de la "stacktrace", il s'agit probablement d'un problème de H2 relatif à un chemin mal interprété.
sascha
jeu. juin 19, 2014 11:05 am
Pour un backup manuel en attendant la solution, quelles fichiers doivent être sauvegardés ailleurs?
Je pense envoyer la logiciel Hazel faire "le travail" une fois par jour.
jeu. juin 19, 2014 11:08 am
Apple a développé Time Machine, autant l'utiliser...
A sauvegarder:
- le dossier du logiciel
- le dossier qui contient vos documents générés
- le dossier qui contient vos modèles
- le dossier COMPLET qui contient OpenConcerto.h2.db
sascha
jeu. juin 19, 2014 11:43 am
Vous avez raison, Time Machine fait déjà le travail.
Je n'avais pas pensé à TM (et ses versions sauvegardées régulièrmenet) parce que je ne pensais qu'à la sauvegarde Dropbox (la base de données est sur Dropbox), et Dropbox ne propose pas de versions dans ses sauvegardes, du moins pas dans l'abonnement de 10 GB simple.
Mais comme mon Dossier Dropbox est surveillé par Time Machine en plus, pas besoin de Sauvegarde supplémentaire, je pourrai récupérer les versions sur la TM.
Merci de m'avoir remis sur le bon chemin...
sascha
ven. juin 27, 2014 2:31 pm
pour les Devis, je les mêmes problèmes maintenant.
Fichier généré manquant: ../../Users/sb4/Dropbox/OpenConcerto/Devis/2014/Devis_DEV0203.ods
org.openconcerto.utils.ExceptionHandler: Fichier généré manquant: ../../Users/sb4/Dropbox/OpenConcerto/Devis/2014/Devis_DEV0203.ods
	at org.openconcerto.utils.ExceptionHandler.handle(ExceptionHandler.java:120)
	at org.openconcerto.erp.generationDoc.SheetXml.showPrintAndExport(SheetXml.java:126)
	at org.openconcerto.erp.generationDoc.SheetXml.showPrintAndExport(SheetXml.java:115)
	at org.openconcerto.erp.generationDoc.SheetXml$2.call(SheetXml.java:106)
	at org.openconcerto.erp.generationDoc.SheetXml$2.call(SheetXml.java:1)
	at java.util.concurrent.FutureTask$Sync.innerRun(FutureTask.java:303)
	at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:138)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.runTask(ThreadPoolExecutor.java:895)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:918)
et puis
Modèle Devis  null manquant.
org.openconcerto.utils.ExceptionHandler: Modèle Devis  null manquant.
	at org.openconcerto.erp.generationDoc.OOgenerationXML.createDocument(OOgenerationXML.java:153)
	at org.openconcerto.erp.generationDoc.AbstractSheetXml$1.call(AbstractSheetXml.java:62)
et puis un dialogue "Modèle manquant. Le modèle par défaut sera utilisé."
Le modèle est bien là, pour les factures ça fonctionne, mais pas pour les Devis (j'ai pourtant changé plusieurs fois l'emplacement dans les préférences ordinateur pour voir).
Merci de m'aider !
ven. juin 27, 2014 4:03 pm
mettez des chemins absolus et non des chemins relatifs (../../ )
