OpenConcerto 1.7
GG001
ven. juin 09, 2023 3:17 pm
Bonjour Guillaume ;
J'ai le probléme de reconnaisance DBD -->OpenConcerto;DATABASE_TO_UPPER=false
Comme j'ai fait des reprogram ---> de 1.6.2 à 1.7.2 et la base de donnée n'a pas marché donc j'ai fait retour en arriére
OC1.6.2 monoposte et OC 1.6.3 multiposte et j'ai toujours le probléme ??
Est ce la base de donnée peut être lû par n'importe quelle versions d'OC ???
Cela fait que je peux plus imprimer le grand Livre !!! OU imprimer plus rien ???
========((((((Impossible de charger le document OpenOffice
org.openconcerto.utils.ExceptionHandler: Impossible de charger le document OpenOffice
at org.openconcerto.erp.generationDoc.SpreadSheetGenerator.run(SpreadSheetGenerator.java:310)
at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:829)
at org.openconcerto.erp.generationDoc.SpreadSheetGenerator.run(SpreadSheetGenerator.java:295)
))))))))=========il s'agit problablement d'une mauvaise configuration ou installation logitiel ??????
BON A+++ GG001
GG001
dim. juin 11, 2023 5:45 am
Bonjour Guillaume ,
Bon j'ai trouvé la solution !! Il y tellement longtemps que je n'avais pas bidouillé le logitiel que je savais plus ou aller !!
Bon j'ai retrouvé le chemin !!
A+++ GG
funsmash
mer. juin 14, 2023 11:29 pm
Petite question s'il vous plaît:
Avec quelle version de open jdk open concerto 1.7.2 est elle compatible?
Merci du retour
Julien
funsmash
mer. juin 14, 2023 11:30 pm
Pour être plus précis, j'ai ceci comme erreur quand j'essaie d'utiliser la fonction envoie de document par mail:
Impossible d'envoyer le courriel!
Cannot invoke "String.startsWith(String)" because the return value of "org.openconcerto.utils.DesktopEnvironment.getVersion()" is null
org.openconcerto.utils.ExceptionHandler: Impossible d'envoyer le courriel!
at org.openconcerto.utils.ExceptionHandler.handle(ExceptionHandler.java:158)
at org.openconcerto.erp.model.MouseSheetXmlListeListener$1$1.run(MouseSheetXmlListeListener.java:288)
at java.desktop/java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:318)
at java.desktop/java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:771)
at java.desktop/java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:722)
at java.desktop/java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:716)
at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(AccessController.java:399)
at java.base/java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:86)
at java.desktop/java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:741)
at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:203)
at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:124)
at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:113)
at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:109)
at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:90)
Caused by: java.lang.NullPointerException: Cannot invoke "String.startsWith(String)" because the return value of "org.openconcerto.utils.DesktopEnvironment.getVersion()" is null
at org.openconcerto.utils.EmailClient.findPreferred(EmailClient.java:288)
at org.openconcerto.utils.EmailClient.getPreferred(EmailClient.java:57)
at org.openconcerto.ui.EmailComposer.compose(EmailComposer.java:69)
at org.openconcerto.erp.model.MouseSheetXmlListeListener$1$1.run(MouseSheetXmlListeListener.java:286)
... 13 more
lun. juin 19, 2023 8:42 pm
Java 8, Java 11 ou plus récent, mais ça dépend aussi de la distribution linux que vous utilisez...
La version que vous utilisez n'est pas correctement packagée ou votre environnement de bureau n'est pas très aux normes
car l'intégration avec votre desktop (mail, explorer, naviguateur...) ne fonctionne pas.
belleflamme pascale
mer. juin 21, 2023 5:03 pm
J'ai voulu mettre à jour sur la version 1.7.2
impossible de la faire fonctionner.
Il demande de mettre à jour la base de données, jusque la ça marche.
Mise à jour OK, puis plus rien.
sauf que la base de données est déjà utilisée et que cela ne fonctionne pas sur un monoposte
De plus, je n'arrive pas à installer le programme via le "centre de contrôle", il n'arrive pas à préparer les paquets
Je suis sous manjaro
Merci de votre aide, car la tout est planté et je ne peu même pas ouvrir une version sans base de données ou sur la version test
java.util.concurrent.ExecutionException: java.lang.IllegalStateException: Impossible d'obtenir une connexion sur jdbc:h2:file:/home/pascale/LeTerra/OpenConcerto/OpenConcerto/OpenConcerto;DATABASE_TO_UPPER=false
at java.lang.Thread.dispatchUncaughtException(Thread.java:1964)
Caused by: java.lang.IllegalStateException: java.util.concurrent.ExecutionException: java.lang.IllegalStateException: Impossible d'obtenir une connexion sur jdbc:h2:file:/home/pascale/LeTerra/OpenConcerto/OpenConcerto/OpenConcerto;DATABASE_TO_UPPER=false
at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration$Addable.get(PropsConfiguration.java:1159)
at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration.getDirectory(PropsConfiguration.java:1345)
at org.openconcerto.erp.config.Gestion.main(Gestion.java:363)
Caused by: java.util.concurrent.ExecutionException: java.lang.IllegalStateException: Impossible d'obtenir une connexion sur jdbc:h2:file:/home/pascale/LeTerra/OpenConcerto/OpenConcerto/OpenConcerto;DATABASE_TO_UPPER=false
at java.util.concurrent.FutureTask.get(FutureTask.java:192)
at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration$Addable.get(PropsConfiguration.java:1155)
... 2 more
Caused by: java.lang.IllegalStateException: Impossible d'obtenir une connexion sur jdbc:h2:file:/home/pascale/LeTerra/OpenConcerto/OpenConcerto/OpenConcerto;DATABASE_TO_UPPER=false
at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.getRawConnectionThrow(SQLDataSource.java:1449)
at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.getRawConnection(SQLDataSource.java:1467)
at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource._borrowConnection(SQLDataSource.java:1407)
at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.borrowConnection(SQLDataSource.java:1394)
at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.getNewConnection(SQLDataSource.java:1374)
at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource$QueryInfo.<init>(SQLDataSource.java:706)
at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.execute(SQLDataSource.java:615)
at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.execute(SQLDataSource.java:559)
at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.getSchema(SQLDataSource.java:1951)
at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.getSchema(SQLDataSource.java:1933)
at org.openconcerto.sql.model.SQLBase.<init>(SQLBase.java:143)
at org.openconcerto.sql.model.SQLServer.createBase(SQLServer.java:422)
at org.openconcerto.sql.model.SQLServer.getBase(SQLServer.java:411)
at org.openconcerto.sql.model.SQLServer.createSystemRoot(SQLServer.java:470)
at org.openconcerto.sql.model.SQLServer.getSystemRoot(SQLServer.java:448)
at org.openconcerto.sql.model.SQLServer.getSystemRoot(SQLServer.java:428)
at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration.createSystemRoot(PropsConfiguration.java:742)
at org.openconcerto.erp.config.ComptaPropsConfiguration.createSystemRoot(ComptaPropsConfiguration.java:793)
at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration.getSystemRoot(PropsConfiguration.java:1225)
at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration.createDirectory(PropsConfiguration.java:984)
at org.openconcerto.task.config.ComptaBasePropsConfiguration.createDirectory(ComptaBasePropsConfiguration.java:162)
at org.openconcerto.erp.config.ComptaPropsConfiguration.createDirectory(ComptaPropsConfiguration.java:811)
at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration$1.create(PropsConfiguration.java:261)
at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration$Addable$1.call(PropsConfiguration.java:1135)
at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration$Addable.get(PropsConfiguration.java:1153)
... 2 more
Caused by: org.h2.jdbc.JdbcSQLException: Error opening database: "Lock file recently modified" [8000-175]
at org.h2.store.FileLock.getExceptionFatal(FileLock.java:450)
at org.h2.store.FileLock.waitUntilOld(FileLock.java:305)
at org.h2.store.FileLock.lockFile(FileLock.java:342)
at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource$6.makeObject(SQLDataSource.java:1657)
at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.createPoolableConnectionFactory(SQLDataSource.java:1672)
at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.getRawConnection(SQLDataSource.java:1459)
... 29 more
