SOLUTION aux problèmes d'installation monoposte.
lun. oct. 12, 2015 1:01 pm
Pour la version 1.3.2, il vous faut Java 7.
Désinstallez Java 8 et installez Java 7.
Votre problème n'a rien à voir avec OpenConcerto mais avec MacOS et Java.
Voir ici pour la procédure à suivre :
http://stackoverflow.com/questions/1275 ... -version-6
cypsele
mar. oct. 13, 2015 1:23 pm
Bonjour et merci pour votre attention,
J'ai suivi vos indication et fait une désinstallation complète de java. Puis j'ai réinstallé java JDK7 update 79 et voici le message d'erreur :
Process: JavaApplicationStub [23665]
Path: /Users/USER/Downloads/*/Configuration OpenConcerto.app/Contents/MacOS/JavaApplicationStub
Identifier: org.openconcerto.OpenConcerto-Configuration
Version: 1.0 (???)
Code Type: X86-64 (Native)
Parent Process: launchd [262]
User ID: 501
Date/Time: 2015-10-13 14:48:25.485 +0200
OS Version: Mac OS X 10.8.5 (12F45)
Report Version: 10
Interval Since Last Report: 415903 sec
Crashes Since Last Report: 3
Per-App Crashes Since Last Report: 3
Anonymous UUID: EC0B4C6E-1DDD-1ECB-9313-9A681750438D
Crashed Thread: 0
Exception Type: EXC_BREAKPOINT (SIGTRAP)
Exception Codes: 0x0000000000000002, 0x0000000000000000
Application Specific Information:
dyld: launch, loading dependent libraries
Dyld Error Message:
Library not loaded: /System/Library/PrivateFrameworks/JavaApplicationLauncher.framework/Versions/A/JavaApplicationLauncher
Referenced from: /Users/USER/Downloads/*/Configuration OpenConcerto.app/Contents/MacOS/JavaApplicationStub
Reason: no suitable image found. Did find:
/System/Library/PrivateFrameworks/JavaApplicationLauncher.framework/Versions/A/JavaApplicationLauncher: file too short
Binary Images:
0x1010f9000 - 0x1010f9ff7 +org.openconcerto.OpenConcerto-Configuration (1.0 - ???) <C6AA3414-BA49-5566-0F7B-A42461AB1A2B> /Users/USER/Downloads/*/Configuration OpenConcerto.app/Contents/MacOS/JavaApplicationStub
0x7fff60cf9000 - 0x7fff60d2d94f dyld (210.2.3) <8958FE97-5830-3928-BC38-23136E7D3783> /usr/lib/dyld
Model: iMac7,1, BootROM IM71.007A.B03, 2 processors, Intel Core 2 Duo, 2 GHz, 4 GB, SMC 1.20f4
Graphics: ATI Radeon HD 2400 XT, ATI,RadeonHD2400, PCIe, 128 MB
Memory Module: BANK 0/DIMM0, 2 GB, DDR2 SDRAM, 667 MHz, 0x7F7F7F7F7F9B0000, 0x000000000000000000000000000000000000
Memory Module: BANK 1/DIMM1, 2 GB, DDR2 SDRAM, 667 MHz, 0x7F7F7F7F7F9B0000, 0x000000000000000000000000000000000000
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0x88), Broadcom BCM43xx 1.0 (5.10.131.36.16)
Bluetooth: Version 4.1.7f4 12974, 3 service, 20 devices, 3 incoming serial ports
Network Service: Ethernet, Ethernet, en0
Network Service: AirPort, AirPort, en1
Serial ATA Device: Hitachi HDS723020BLA642, 2 TB
Parallel ATA Device: OPTIARC DVD RW AD-5630A
USB Device: USB 2.0 Hub [MTT], 0x050d (Belkin Corporation), 0x0307, 0xfa200000 / 2
USB Device: composite_device, 0x04f9 (Brother International Corporation), 0x024a, 0xfa220000 / 4
USB Device: Ext HDD 1021, 0x1058 (Western Digital Technologies, Inc.), 0x1021, 0xfa210000 / 3
USB Device: Built-in iSight, apple_vendor_id, 0x8502, 0xfd400000 / 3
USB Device: Keyboard Hub, apple_vendor_id, 0x1006, 0xfd100000 / 2
USB Device: Apple Keyboard, apple_vendor_id, 0x0221, 0xfd120000 / 4
USB Device: IR Receiver, apple_vendor_id, 0x8242, 0x5d100000 / 2
USB Device: Bluetooth USB Host Controller, apple_vendor_id, 0x8206, 0x1a100000 / 2
USB Device: Lecteur SESAM VITALE, 0x079b (Sagem), 0x0028, 0x3a200000 / 2
FireWire Device: My Book 1112, WD, 400mbit_speed
cypsele
mar. oct. 13, 2015 1:51 pm
Saisissez la commande suivante dans une fenêtre de terminal :
/Library/Internet\ Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Home/bin/java -version
j'ai la réponse :
java version "1.7.0_79"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_79-b15)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.79-b02, mixed mode)
et pour JDK
A la commande java -version j'ai :
java -version
je ne vois pas quoi faire de +
Si cela peut éclairer lorsque je lance le fichier OpenConcerto.jar la fenêtre Gestion openconcerto configuration s'ouvre, comme quoi java fonctionne !! Avec cela j'essaie d'avancer...
mais lors du premier paramétrage "configuration" j'ai choisi msql car j'ai déjà une base mysql. Mais echec lors de la tentative de connexion cannot load JDBC driver class ' com.mysql.jdbs.Driver
Oups, c'est un peu rock and roll l'install... pas simple
mar. oct. 13, 2015 5:59 pm
Le bug est, semble t-il lié à un bug de MacOS (https://discussions.apple.com/thread/38 ... 0&tstart=0)
Correctif:
https://support.apple.com/kb/DL1572?loc ... cale=en_US
En gros, c'est le système d'Apple qui lance Java quand vous double cliquez sur l'icone qui est buggé.
Avec le correctif ci dessus, ça devrait marcher.
Dans le cas contraire, on a d'autres solutions, comme lancer un script.
cypsele
mer. oct. 14, 2015 7:24 am
OK. J'ai téléchargé le correctif javaforox.dmg. Je n'ai pas eu besoin de réinstaller java 7.
Ca marche ! Merci beaucoup. Ca été laborieux mais faut en vouloir pour l'open source !!!
cela dit le problème de la connexion à mysql reste présent. J'ai lu dans ce forum que mysql était déconseillé car cela ne marchait pas... Autant le savoir et supprimer l'option, non ? Mais bon certains ont peut être atteint le graal néanmoins.
Je vais essayer d'installer postegresql sur notre serveur ubuntu 14 et vous tient au courant.
mer. oct. 14, 2015 9:26 am
cypsele a écrit : Ca été laborieux mais faut en vouloir pour l'open source !!!.
Merci de ne pas répandre ce genre de fausses idées. C'est un bug 100% Apple.
Maintenant lisez un peu de doc et installez PostgreSQL.
Je rappelle au passage que la procédure est détaillées dans le manuel d'OpenConcerto.
cypsele
mer. oct. 14, 2015 12:02 pm
Apple ou pas quelle que soit la cause ca n'a pas été simple, le fait est là. Sans aide je n'y serais jamais arrivé.
Concernant la doc je n'ai rien trouvé en ligne ou tutoriel sur le forum. C'est dommage car si la procédure d'installation est si difficile cela ne fait que retarder le lancement effectif de l'appli et de ses tests avant de décider si openconcerto répond à notre attente.
Ce post n'est pas très bien placé car on parle maintenant de l'installation multiposte mais je n'ai pas vu d'annonce dédiée comme cela était le cas pour monoposte.
Donc exit mysql et toute voile vers postgesql ! j'ai installé sur ubuntu 14 en suivant les procédure sur différents sites postfresql. J'ai créé un utilisateur et une base et vérifié via phadmin c'est bon. L'adresse IP est de type 192.168.XX.XXX et le port par défaut 5432
Le fichier main.properties est le suivant :
systemRoot=OpenConcerto
server.ip=192.168.1.100:5432
base.root=Common
customer=Gestion_Default
server.driver=postgresql
Lorsque je lance configuration openconcerto en indiquant IP et le port la connexion échoue. tester la connexion donne :impossible d'obtenir une connexion sur jdbc:postgresql://192...:5432 openconcerto connection refused, vérifier que hôte et port sont corrects et que postmaster acceptent TCP/IP connexion
mer. oct. 14, 2015 12:35 pm
Pour tester, nous proposons la version monoposte. Cette version s'installe en deux clics.
Nous sommes en train de refaire le site internet pour que cela soit plus clair et préparons un petit guide d'aide au problèmes d'installations.
En multiposte, il faut maîtriser à minima réseau et PostgreSQL.
Pour votre souci, ça peut venir du firewall, de la configuration d'écoute de PostgreSQL qui est limité à locahost, ou votre pg_hba.conf qui n'est pas paramétré pour 192.168.1.1/24 en md5.
cypsele
jeu. oct. 15, 2015 5:48 am
OK. J'ai installé la version monoposte pour pouvoir enfin tester openconcerto. Comme je l'avais vu dans un précédent post, openconcerto ne gère pas la TVA sur encaissement. Néanmoins, je voulais voir s'il était possible de contourner l'insuffisance par la création d'un état par exemple. Sauf à ne pas avoir su trouver le bon menu, cela ne semble pas possible définitivement. Je voulais créer un état du compte TVA pour les factures payées pour une période déterminée. Il y a bien sûr la méthode manuelle indiquée par Stéphane mais il faut faire le calcul à l'envers pour retrouver le montant de TVA à régler à partir du journal de banque. A la limite un tableur à partir du relevè de compte bancaire permet de faire la même chose.
Voilà, merci pour l'aide qui pourra servir sans nulle doute à d'autres. Pour la version multiposte il faudrait que les développeurs prévoient un packaging installant la base de données et assurant sa connexion, java compatible et openoffice. Un tout en un qui aurait le mérite d'être d'emblée opérationnelle.
Bon, je vais me tourner vers d'autres recherches pour la gestion de mes TVA.
GG001
mar. sept. 13, 2016 10:05 am
est ce que Openconcerto mono fonctionne avec Windox XP pro ?????
Merci GG
