OpenConcerto 1.3b5
jeu. déc. 26, 2013 11:45 am
effectivement, certains patchs pour la caisse se sont emmêlés les pinceaux,
la version corrigée arrive dans qq heures.
jeu. déc. 26, 2013 7:07 pm
Nouvelle version disponible, les liens ne changent pas.
Le problème de la caisse est réglé.
ven. déc. 27, 2013 5:10 pm
Problème d'affichage des familles réglé et les articles apparaissent correctement mais maintenant lorsqu'on visualise les tickets, TOUS s'affichent depuis le 1er et les montants sont x100.
Je n'ai pas tenté la clôture de la caisse (j'ai des 100aines de tickets).
ven. déc. 27, 2013 6:46 pm
c'est normal, la gestion des tickets a changé.
Il est désormais possible de clôturer au fur et a mesure et de faire la clôture de dates antérieures si on a oublié de le faire.
Pour les tickets avant mise à jour, il faut les mettre de côté dans un autre dossier afin de ne laisser que les nouveaux.
Les montants devraient être corrects pour les nouveaux tickets.
maywan
mar. déc. 31, 2013 11:23 am
Bonjour et merci pour cette beta.
La version monoposte va-t-elle être disponible également en beta ?
Merci et bonne année a tous !
jeu. janv. 02, 2014 1:50 pm
Oui, dans quelques jours.
Charlie
jeu. janv. 16, 2014 2:02 pm
Je viens de refaire une installation de 1.3b5 sur celle que j'avais déjà et voici le message d'erreur que j'ai :
org.openconcerto.sql.element.SQLElementDirectory.addSQLElement(Lorg/openconcerto/sql/element/SQLElement;)V
at org.openconcerto.erp.action.NouvelleConnexionAction$3.run(NouvelleConnexionAction.java:380)
at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:251)
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:733)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:694)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:692)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:703)
Caused by: java.lang.NoSuchMethodError: org.openconcerto.sql.element.SQLElementDirectory.addSQLElement(Lorg/openconcerto/sql/element/SQLElement;)V
at org.openconcerto.modules.timetracking.Module.setupElements(Module.java:92)
at org.openconcerto.erp.modules.ModuleManager.registerSQLElements(ModuleManager.java:911)
at org.openconcerto.erp.modules.ModuleManager.installAndRegister(ModuleManager.java:1373)
at org.openconcerto.erp.modules.ModuleManager.createModules(ModuleManager.java:1271)
at org.openconcerto.erp.modules.ModuleManager.init(ModuleManager.java:445)
at org.openconcerto.erp.action.NouvelleConnexionAction$1.run(NouvelleConnexionAction.java:144)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:744)
Une fois que je ferme la fenêtre j'arrive sur la fenêtre des modules sur laquelle je n'ai la main que pour la fermer, et le logiciel se ferme.
cyberatelier
jeu. janv. 16, 2014 2:53 pm
J'ai eu je pense le même problème. Je n'ai pas pu identifier les modules précis mais il semblerais que ce soit en rapport avec le module OVH.
J'ai restaurer la base de donnée avant la mise à niveau, désinstaller les modules que j'avais (ovh et pospect), puis mis à niveau la base. Quand j'ai voulu réinstaller le module OVH j'ai eu la même erreur.
Je fonctionne actuellement sans modules avec la 1.3b5.
Charlie
ven. janv. 17, 2014 2:21 pm
Le souci c'est que je ne peux même pas les déactiver ou les supprimer les modules... et en ce qui concerne OVH je ne l'ai pas :cry:
ven. janv. 17, 2014 5:06 pm
les modules à jours sont disponibles sur :
http://openconcerto.org/fr/telechargement/betas/1.3b5/
Il est FORTEMENT recommandé d'utiliser ces versions avec la version 1.3b5 (et pas en dessous).
