Tutoriel ou mode d'emploi
GG001
mar. janv. 17, 2017 9:55 am
Bonjour ,
Moi j'ai un problème de création de PDF; on m'indique que le fichier est manquant à chaque fois !!!
Impossible d'ouvrir le fichier D:\Documents and settings\GG\Mes documents\OpenConcerto\DDEEF:01-50\GrandLivre14785214551515.pdf.
On me de vérifier si un logiciel pour lire les fichiers PDF est installé sur l'Ordi!!
Mais bien sur que j'ai un logiciel pour lire les PDF!!
J'ai dans préférence => destination des documents générés ; défini l'emplacement pour les document .
ET cela apparait en rouge pour la balance ; Grand livre et Journaux
Est ce qu'il faut que le logiciel pour PDF soit avec OpenConcerto ; au même endroit !!!
Ou esrt ce que ce n'est pas les deux point qui sont après DDEF: qui sont pas bon ???
Je ne sais pas quoi faire pour que je puisse imprimer mes fichiers .
GG
GG001
dim. déc. 08, 2019 4:33 pm
Bonjour A tous;
Moi aussi j'ai un probléme avec la caisse ; ce qui bloque l'ouverture de OC
il y a un fichier de config qui dois pas marcher = /opt/openconcerto/./Configuration/pos.xml
Je vous donne l'erreur que j'obtiens quand je veux démarrer !!!
Erreur lors de la sauvegarde de la configuration de la caisse.
org.openconcerto.utils.ExceptionHandler: Erreur lors de la sauvegarde de la configuration de la caisse.
at org.openconcerto.erp.core.sales.pos.POSConfiguration.saveConfiguration(POSConfiguration.java:615)
at org.openconcerto.erp.core.sales.pos.ui.ConfigCaissePanel.saveConfiguration(ConfigCaissePanel.java:580)
at org.openconcerto.erp.config.ServerFinderPanel$4.actionPerformed(ServerFinderPanel.java:378)
at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6539)
at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6304)
at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2239)
Comment je peux modifier la config pour que cela ne bloque plus OC ??????????????????????
J'attends avec impatience qu'on me débloque autrement je vais refaire la compta a la main !!!
Merci A+ GG
lun. déc. 09, 2019 7:18 pm
Linux c'est bien, mais faut prendre le temps d'apprendre comment ca marche :)
L'installation depuis le fichier deb se fait en "root", votre utilisateur n'a donc pas les droits en écriture sur les fichiers de root.
Donc soit vous ajouter les droits, soit vous créez un groupe commun au deux utilisateurs,
soit vous changer le propriétaires des fichiers.
