Impossible de créer une nouvelle caisse de cotisations
marie-odile
jeu. oct. 04, 2012 4:17 pm
Je dois assurer la paie de compagnies de théâtre et pour cela rajouter des caisses de cotisations sociales qui n'existent pas encore dans OC (Congés Spectacles, FNAS...) Lorsque je vais dans Créer une rubrique de cotisations puis que je clique sur la croix à droite de la ligne Caisse de cotisation, une fenêtre d'erreur s'ouvre avec le message ci-dessous. Lorsque je ferme cette fenêtre, la fenêtre Créer une caisse s'ouvre, mais je ne peux rien en faire. Le problème est le même quand je passe par Liste des caisses puis Ajouter.
J'utilise la dernière version d'OC en monoposte avec Windows 7.
S'il y a une manœuvre simple à accomplir pour régler le problème, je suis preneuse.
Marie-Odile
Erreur d'initialisation
unknown field ID_ADRESSE in CAISSE_COTISATION. The table CAISSE_COTISATION contains the followins fields: [ID, NOM, ID_ADRESSE_COMMON, TEL, MAIL, TEL_PORTABLE, ARCHIVE, ORDRE]
at org.openconcerto.sql.view.EditPanel.<init>(EditPanel.java:198)
at org.openconcerto.sql.view.EditPanel.<init>(EditPanel.java:130)
at org.openconcerto.sql.view.EditFrame.<init>(EditFrame.java:83)
at org.openconcerto.sql.view.EditFrame.<init>(EditFrame.java:65)
at org.openconcerto.sql.view.IListPanel.getCreateFrame(IListPanel.java:550)
at org.openconcerto.sql.view.IListPanel.handleAction(IListPanel.java:466)
at org.openconcerto.sql.view.ListeAddPanel.handleAction(ListeAddPanel.java:52)
at org.openconcerto.sql.view.IListPanel.actionPerformed(IListPanel.java:412)
Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: unknown field ID_ADRESSE in CAISSE_COTISATION. The table CAISSE_COTISATION contains the followins fields: [ID, NOM, ID_ADRESSE_COMMON, TEL, MAIL, TEL_PORTABLE, ARCHIVE, ORDRE]
at org.openconcerto.sql.model.SQLTable.getField(SQLTable.java:699)
at org.openconcerto.sql.element.BaseSQLComponent.getField(BaseSQLComponent.java:150)
at org.openconcerto.sql.element.BaseSQLComponent.getComp(BaseSQLComponent.java:194)
at org.openconcerto.sql.element.BaseSQLComponent.addViewJComponent(BaseSQLComponent.java:176)
at org.openconcerto.sql.element.BaseSQLComponent.addView(BaseSQLComponent.java:160)
at org.openconcerto.erp.core.humanresources.payroll.element.CaisseCotisationSQLElement$1.addViews(CaisseCotisationSQLElement.java:116)
at org.openconcerto.sql.element.SQLComponent.uiInit(SQLComponent.java:148)
at org.openconcerto.sql.view.EditPanel.<init>(EditPanel.java:192)
... 43 more
zarlab
ven. oct. 05, 2012 2:35 pm
J'ai pour ma part réussi sans problème à creer les nouvelles caisses de cotisations... Structure>gerer le plan comptable ne marche pas?
ven. oct. 05, 2012 3:25 pm
le problème est déjà connu et corrigé. Le patch est intégré pour la future version 1.3.
Une version beta de la 1.3 avec ce correctif ne devrait pas tarder à être en ligne.
Merci de votre retour.
marie-odile
ven. oct. 05, 2012 4:04 pm
Merci, je vais donc attendre.
Marie-Odile
