Import écritures comptables
tsaey
ven. oct. 18, 2019 11:25 am
J'ai le projet de quitter mon logiciel actuel qui n'est pas satisfaisant.
Je souhaite faire une importation de mes écritures comptables afin de tester OpenConcerto.
Je respecte les en-têtes de colonne comme demandé dans la fenêtre, mais j'ai un message d'erreur.
Je vois que le porblème vient de la Date que j'ai formaté en jj/MM/yy en CVS et jj/MM/yyyy pour .xls. Si je rentre le format person dd/MM/yy ou yyyy Excel le refuse.
Existe-t-il une trame afin de savoir si je respecte bien les en-têtes et la casse ? Car je ne vois pas du tout comment faire.
Merci d'avance.
Mathieu
Voici le message d'erreur :
Erreur pendant l'importation
Donnée invalide sur la ligne 1 , colonne 1
at org.openconcerto.erp.core.finance.accounting.ui.ImportEcriturePanel$1$2$1.handle(ImportEcriturePanel.java:160)
at org.openconcerto.erp.core.finance.accounting.ui.ImportEcriturePanel$1$2.run(ImportEcriturePanel.java:133)
Caused by: java.lang.IllegalStateException: Donnée invalide sur la ligne 1 , colonne 1
at org.openconcerto.erp.core.finance.accounting.ui.ImportEcriturePanel.importTableModel(ImportEcriturePanel.java:308)
at org.openconcerto.erp.core.finance.accounting.ui.ImportEcriturePanel$1$2$1.handle(ImportEcriturePanel.java:147)
... 7 more
Caused by: java.text.ParseException: Unparseable date: "Date"
at java.text.DateFormat.parse(Unknown Source)
at org.openconcerto.erp.core.finance.accounting.ui.ImportEcriturePanel.importTableModel(ImportEcriturePanel.java:217)
... 8 more
sam. oct. 19, 2019 12:04 pm
Tu ne dois pas mettre d'entêtes de colonnes. Ton fichier d'import doit commencer directement avec les données.
On peut voir l'erreur à cet endroit là :
Le programme s'attend à trouver une date, mais il tombe sur du texte, en l'occurence le mot Date.
