je ne peux plus accéder à mon logiciel depuis la mise à jour 1.4.2. Voilà ce qui est affiché, quelqu'un a t-il une idée de cette erreur? J'ai bien fait la mise à niveau de la base...
Merci!
Erreur de connexion
table CATEGORIE_CLIENT not found in [OpenConcerto53, Common]
at org.openconcerto.erp.action.NouvelleConnexionAction$1.run(NouvelleConnexionAction.java:255)
Caused by: org.openconcerto.sql.model.DBStructureItemNotFound: table CATEGORIE_CLIENT not found in [OpenConcerto53, Common]
at org.openconcerto.sql.model.DBSystemRoot.findTable(DBSystemRoot.java:325)
at org.openconcerto.erp.core.common.element.ComptaSQLConfElement.<init>(ComptaSQLConfElement.java:46)
at org.openconcerto.erp.core.customerrelationship.customer.element.CustomerCategorySQLElement.<init>(CustomerCategorySQLElement.java:26)
at org.openconcerto.erp.config.ComptaPropsConfiguration.setSocieteDirectory(ComptaPropsConfiguration.java:817)
at org.openconcerto.erp.config.ComptaPropsConfiguration.setUpSocieteDataBaseConnexion(ComptaPropsConfiguration.java:1129)
at org.openconcerto.erp.action.NouvelleConnexionAction$1.run(NouvelleConnexionAction.java:134)
... 4 more
Problème de mise à jour - categorie_client
bjr
Il faut reprendre le fil de l'arrivée de la version 1.4.2
et bien utiliser l'outil de configuration proposé dernièrement par guillaume.
Re: OpenConcerto 1.4.2
Messagede ludovic » Ven Sep 02, 2016 3:28 pm
Il faut mettre à niveau votre base avec l'outil de configuration.
Cette manipulation est à faire à chaque changement de version.
Elle permet d'ajouter les tables et les champs supplémentaires pour la nouvelle version.
