wbxett4
lun. avr. 28, 2014 1:14 pm
Version 1.3b4 monoposte.
En ces temps de bilan et de compte de résultat ... j'ai remarqué une différence entre balance et grand livre au niveau du compte 701 vente produit fini (et 4111 clients). Après recoupement j'ai trouvé d'où vient cet écart; deux ventes au comptoir annulées suite à erreur de prix, elles sont bien enlevées des livres mais reste apparente dans la liste des écritures mais sans numéro de mouvement apparent. Du coup elles se retrouvent à la balance
En effectuant une suppression à partir de la liste des écritures, le numéro de pièce N°1 leur est affecté aux deux avec des numéro de pièces identiques !? et bien sur l'action de suppression est inefficace puisque déjà supprimée dans les ventes au comptoir ... Une erreur de manip de ma part, un bug ? Et surtout comment corriger le tir pour pouvoir enfin valider les écriture 2013
lun. avr. 28, 2014 3:14 pm
la seule solution est d'archiver ces écritures manuellement dans la base de données en affectant la valeur 1 au champ ARCHIVE des lignes associées de la table ECRITURE.
wbxett4
mar. avr. 29, 2014 9:17 am
Merci Ludovic,
Je pensais bien qu'il fallait en passer par là... je vais fouiller dans le forum pour voir comment faire
Hervé
wbxett4
ven. mai 09, 2014 10:37 am
Bon après recherche sur le forum, installation de la console H2 et de nombreux essais de chemin pour ouvrir la bdd, rien à faire, je tombe toujours sur une base vide crée par la console dans le répertoire dbdata ... une chose m'échappe forcement
quelqu'un serait laquelle ? merci
openconcerto monoposte 1.34 sous Windows 7
alibabel
sam. mai 10, 2014 9:00 am
Il faut saisir le chemin tel qu'indiqué dans le menu aide > Informations (url base de données).
wbxett4
lun. mai 12, 2014 10:42 am
Merci Alibabel, mais malheureusement la console m'ouvre une bbd vide ... alors qu'elle existe bien et fait 15 Mo
lun. mai 12, 2014 11:26 am
Ça, ça ressemble tout de même à un problème de chemin. Sans connaître H2, je lance des pistes:
N'avez-vous pas plusieurs consoles H2 avec des liaisons pointant vers des BDD différentes mais peut-être avec des mêmes noms? Passez TOUS les paramètres de connexion systématiquement en revue.
Si ce n'est déjà fait, surtout faites une sauvegarde de votre BDD sur un autre support avant de procéder !
Il faut retrouver le chemin qui mène à cette BDD!
wbxett4
mar. mai 20, 2014 5:20 am
Le chemin je l'ai, pas de soucis, mais toujours une base de donnée vide qui s'ouvre . Pour ce qui est des sauvegardes j'y pense, merci Stephen
