Je poste ici une reflexion que j'ai sur "Comment gérer mes CGV" dans les documents commerciaux.
Bon, l'idéal serait que Guillaume et son équipe mettent en place une fonction permettant d'associer à chaque édition de pièce commerciale un document (*.ods, *.odt, ???) reprennant les CGV préalablement remplies. Mais je pense qu'ils ont beaucoup de chose à faire donc je cherche à le faire moi-même.
Dans le principe c'est assez simple. Prenons le cas d'une facture, il suffit de créer une nouvelle feuille dans le modèle *.ods de remplir les CGV voulues et d'ajouter une zone d'impression.
Malheureusement, lorsque je lance "Générer le document" ainsi j'ai deux erreurs.
La première semble concerner la génération du document PDF :
Si je passe cette erreur j'ai accès à la visu du document et lorsque je souhaite voir la dernière page (donc les cgv) voici l'erreur que j'ai :Impossible de créer le PDF /home/charlie/OpenConcerto/masociete-49/Devis/2014/Devis_DV14001.pdf
Index: 1, Size: 1
org.openconcerto.utils.ExceptionHandler: Impossible de créer le PDF /home/charlie/OpenConcerto/masociete-49/Devis/2014/Devis_DV14001.pdf
at org.openconcerto.erp.generationDoc.SheetUtils.convert2PDF(SheetUtils.java:183)
at org.openconcerto.erp.generationDoc.SheetXml.createPDF(SheetXml.java:212)
at org.openconcerto.erp.generationDoc.SheetXml$3.run(SheetXml.java:166)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:744)
Caused by: java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index: 1, Size: 1
at java.util.ArrayList.rangeCheck(ArrayList.java:635)
at java.util.ArrayList.get(ArrayList.java:411)
at org.jopendocument.model.table.TableTable.getColumnAtPosition(Unknown Source)
at org.jopendocument.model.table.TableTableRow.computeAllCells(Unknown Source)
at org.jopendocument.model.table.TableTableRow.getCellsInRange(Unknown Source)
at org.jopendocument.renderer.ODTRenderer.getPageWidthInPixel(Unknown Source)
at org.jopendocument.renderer.ODTRenderer.updateSize(Unknown Source)
at org.jopendocument.renderer.ODTRenderer.setCurrentPage(Unknown Source)
at org.openconcerto.erp.generationDoc.SheetUtils.convert2PDF(SheetUtils.java:168)
... 3 more
Quelqu'un aurait une piste pour faire ceci correctement ?UncaughtException on thread Thread[AWT-EventQueue-0,6,main]
Index: 1, Size: 1
at org.openconcerto.erp.config.Gestion$2.uncaughtException(Gestion.java:188)
at java.awt.EventDispatchThread.processException(EventDispatchThread.java:264)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:256)
at org.jopendocument.panel.ODSViewerPanel.updatePage(Unknown Source)
at org.jopendocument.panel.ODSViewerPanel$8.actionPerformed(Unknown Source)
at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:2018)
at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(AbstractButton.java:2341)
at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6505)
at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3311)
at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6270)
at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2229)
at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4861)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2287)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4687)
at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4832)
at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4492)
at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4422)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2273)
at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2719)
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:735)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:694)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:692)
at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:87)
at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:708)
at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:706)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:705)
... 5 more
D'avance merci à tous.
Charlie
