Bonjour à tous
J'utilise OpenConcerto depuis quelques temps, que je trouve très performant et complet, Bravo
Je rencontre un "bug" lorsque je transfère un bon de reception fournisseur en facture fournisseur.
Je peux transférer le bon de reception en "facture Simple"
Je peux saisir directement la facture fournisseur (même fournisseur, mêmes articles),
mais le transfère du bon de reception ou de la commande fournisseur en facture fournisseur ne fonctionne pas
J'ai 3 fenêtres d'erreurs et je n'arrive pas à trouver dans les messages d'erreur une piste, peut être sur la configuration de l'article ?
(at org.openconcerto.erp.core.common.ui.AbstractAchatArticleItemTable$20.computeValueFrom(AbstractAchatArticleItemTable.java:734))
J'ai réinstallé OpenConcerto, vérifié l'intégrité de la DB
J'ai modifié les paramétrage de l'article et vérifié dans la DB si tous les champs étaient renseignés.
J'ai cette erreur sur TOUS les bon de reception que je souhaite transférer (fournisseurs différents, articles différents)
Je suis en version Multipostes mais avec uniquement un poste pour l'instant. (Client : Windows 10), OC V1.6.3
Malgré mes recherches je n'ai pas trouvé de post sur ce sujet
Merci d'avance pour votre aide, bonne journée
Ci dessous une copie d'un des 3 messages, qui sont presque identiques
at java.base/java.lang.ThreadGroup.uncaughtException(ThreadGroup.java:1055)
at java.base/java.lang.ThreadGroup.uncaughtException(ThreadGroup.java:1050)
at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.processException(EventDispatchThread.java:222)
at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:214)
at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:124)
at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:117)
at java.desktop/java.awt.WaitDispatchSupport$2.run(WaitDispatchSupport.java:190)
at java.desktop/java.awt.WaitDispatchSupport$4.run(WaitDispatchSupport.java:235)
at java.desktop/java.awt.WaitDispatchSupport$4.run(WaitDispatchSupport.java:233)
at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.desktop/java.awt.WaitDispatchSupport.enter(WaitDispatchSupport.java:233)
at java.desktop/java.awt.Dialog.show(Dialog.java:1070)
at java.desktop/java.awt.Component.show(Component.java:1716)
at java.desktop/java.awt.Component.setVisible(Component.java:1663)
at java.desktop/java.awt.Window.setVisible(Window.java:1031)
at java.desktop/java.awt.Dialog.setVisible(Dialog.java:1005)
at org.openconcerto.utils.ExceptionHandler.showMsg(ExceptionHandler.java:440)
at org.openconcerto.utils.ExceptionHandler.showMsgHardened(ExceptionHandler.java:225)
at org.openconcerto.utils.ExceptionHandler.lambda$0(ExceptionHandler.java:202)
at java.base/java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:264)
at org.openconcerto.utils.ExceptionHandler.display(ExceptionHandler.java:205)
at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:113)
at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:109)
at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:90)
at org.openconcerto.sql.view.list.CellDynamicModifier.getValueFrom(CellDynamicModifier.java:31)
at org.openconcerto.sql.view.list.SQLTableElement.getValueFrom(SQLTableElement.java:348)
at org.openconcerto.sql.view.list.RowValuesTableModel.getValueAt(RowValuesTableModel.java:195)
at java.desktop/javax.swing.JTable.getValueAt(JTable.java:2706)
at java.desktop/javax.swing.JTable.prepareRenderer(JTable.java:5721)
at org.openconcerto.ui.EnhancedTableUI.paint(EnhancedTableUI.java:138)
at java.desktop/javax.swing.plaf.ComponentUI.update(ComponentUI.java:161)
at java.desktop/javax.swing.JComponent.paintComponent(JComponent.java:797)
at org.openconcerto.ui.EnhancedTable.paintComponent(EnhancedTable.java:354)
at java.desktop/javax.swing.JComponent.paint(JComponent.java:1074)
at org.openconcerto.sql.view.list.RowValuesTable.paint(RowValuesTable.java:149)
at java.desktop/javax.swing.JComponent.paintToOffscreen(JComponent.java:5255)
at java.desktop/javax.swing.RepaintManager$PaintManager.paintDoubleBufferedImpl(RepaintManager.java:1643)
at java.desktop/javax.swing.RepaintManager$PaintManager.paintDoubleBuffered(RepaintManager.java:1618)
at java.desktop/javax.swing.RepaintManager$PaintManager.paint(RepaintManager.java:1556)
at java.desktop/javax.swing.RepaintManager.paint(RepaintManager.java:1323)
at java.desktop/javax.swing.JComponent._paintImmediately(JComponent.java:5203)
at java.desktop/javax.swing.JComponent.paintImmediately(JComponent.java:5013)
at java.desktop/javax.swing.RepaintManager$4.run(RepaintManager.java:865)
at java.desktop/javax.swing.RepaintManager$4.run(RepaintManager.java:848)
at java.base/java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:85)
at java.desktop/javax.swing.RepaintManager.paintDirtyRegions(RepaintManager.java:848)
at java.desktop/javax.swing.RepaintManager.paintDirtyRegions(RepaintManager.java:823)
at java.desktop/javax.swing.RepaintManager.prePaintDirtyRegions(RepaintManager.java:772)
at java.desktop/javax.swing.RepaintManager$ProcessingRunnable.run(RepaintManager.java:1890)
at java.desktop/java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:313)
at java.desktop/java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:770)
at java.desktop/java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:721)
at java.desktop/java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:715)
at java.desktop/java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:740)
at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:203)
... 53 more
Bug ou mauvaise configuration ? Transfère Bon de reception en facture fournisseur
J'ai trouvé des log avec les messages suivants
INFO: unknown item NIVEAU in /FACTURE_FOURNISSEUR_ELEMENT/
INFO: unknown item ID_FAMILLE_ARTICLE in /FACTURE_FOURNISSEUR_ELEMENT/
INFO: unknown item T_SERVICE in /FACTURE_FOURNISSEUR/
INFO: unknown item ID_MODE_REGLEMENT in /FACTURE_FOURNISSEUR/
INFO: unknown item NIVEAU in /BON_RECEPTION_ELEMENT/
INFO: unknown item ID_FAMILLE_ARTICLE in /BON_RECEPTION_ELEMENT/
INFO: unknown item ID_COMMANDE_ELEMENT in /BON_RECEPTION_ELEMENT/
Impossible d�ajouter la combo pour le choix des mod�les car le champ ID_MODELE n�est pas pr�sent dans la table BON_RECEPTION
J'ai vérifié dans les Bons de reception et dans la base de donnée. Ces champs sont bien présents et ils sont renseignés pour ceux concernant le Bon de reception
Quelqu'un aurait il une idée ou une piste a me donner ?
