OpenConcerto 1.6.3
wilfried
sam. nov. 23, 2019 1:24 pm
bonjour
j'ai changer d'ordinateur ; j'ai installé et mis à jour la base de données sans soucis.
cependant maintenant dans la liste des écriture la date est au format anglais
comment repasser au format français ?
JacquesF
dim. nov. 24, 2019 1:17 pm
Je suppose que l'application se base sur les préférences du système.
Il faut donc aller voir dans les paramètres de configuration du système d'exploitation (panneau de configuration sous Windows, sous linux cela dépend du bureau mais ça se gère avec les "locales".
Jacques
OpenConcerto v1.6.3
Configuration multiposte - Serveur Postgresql v9.4 sous Linux
Clients Linux & Windows 7
bill
lun. déc. 02, 2019 7:57 am
Même erreur que jchignola et pasck03 pour moi quand je rentre une facture de vente... :(
Bill OUT 8-)
Adepte du libre, du partage et de l'échange, qui économisait son énergie grâce à OpenConcerto
Win 10 / Xubuntu - OpenConcerto mono et multi-postes - Postgres distant sur VM Proxmox
cedric.maupas
ven. janv. 03, 2020 10:36 am
Suite à la migration de la version 1.6.2 vers 1.6.3.
On obtient l'erreur suivante en déroulant la liste des items dans commandes fournisseur :
at org.openconcerto.utils.ExceptionHandler.showMsg(ExceptionHandler.java:440)
at org.openconcerto.utils.ExceptionHandler.showMsgHardened(ExceptionHandler.java:225)
at org.openconcerto.utils.ExceptionHandler.lambda$0(ExceptionHandler.java:202)
at org.openconcerto.utils.ExceptionHandler.display(ExceptionHandler.java:205)
at org.openconcerto.erp.core.supplychain.order.action.ListeDesCommandesAction.getAvancementLFromBR(ListeDesCommandesAction.java:121)
at org.openconcerto.erp.core.supplychain.order.action.ListeDesCommandesAction.access$0(ListeDesCommandesAction.java:116)
at org.openconcerto.erp.core.supplychain.order.action.ListeDesCommandesAction$1.show_(ListeDesCommandesAction.java:61)
at org.openconcerto.sql.view.list.SQLTableModelColumn.show(SQLTableModelColumn.java:159)
at org.openconcerto.sql.view.list.ListSQLLine.updateList(ListSQLLine.java:212)
at org.openconcerto.sql.view.list.ListSQLLine.loadCache(ListSQLLine.java:97)
at org.openconcerto.sql.view.list.ListSQLLine.getList(ListSQLLine.java:168)
at org.openconcerto.sql.view.list.ListSQLLine.getValueAt(ListSQLLine.java:173)
at org.openconcerto.sql.view.list.ITableModel.getValueAt(ITableModel.java:515)
at org.openconcerto.utils.TableSorter.getValueAt(TableSorter.java:414)
at javax.swing.JTable.getValueAt(Unknown Source)
at javax.swing.JTable.prepareRenderer(Unknown Source)
at javax.swing.plaf.basic.BasicTableUI.paintCell(Unknown Source)
at javax.swing.plaf.basic.BasicTableUI.paintCells(Unknown Source)
at javax.swing.plaf.basic.BasicTableUI.paint(Unknown Source)
at javax.swing.plaf.ComponentUI.update(Unknown Source)
at javax.swing.JComponent.paintComponent(Unknown Source)
at javax.swing.JComponent.paint(Unknown Source)
at javax.swing.JComponent.paintChildren(Unknown Source)
at javax.swing.JViewport.paint(Unknown Source)
at javax.swing.JLayeredPane.paint(Unknown Source)
at javax.swing.JComponent.paintToOffscreen(Unknown Source)
at javax.swing.RepaintManager$PaintManager.paintDoubleBuffered(Unknown Source)
at javax.swing.RepaintManager$PaintManager.paint(Unknown Source)
at javax.swing.RepaintManager.paint(Unknown Source)
at java.awt.GraphicsCallback$PaintCallback.run(Unknown Source)
at sun.awt.SunGraphicsCallback.runOneComponent(Unknown Source)
at sun.awt.SunGraphicsCallback.runComponents(Unknown Source)
at java.awt.Container.paint(Unknown Source)
at java.awt.Window.paint(Unknown Source)
at javax.swing.RepaintManager$4.run(Unknown Source)
at javax.swing.RepaintManager.paintDirtyRegions(Unknown Source)
at javax.swing.RepaintManager.prePaintDirtyRegions(Unknown Source)
at javax.swing.RepaintManager.access$1200(Unknown Source)
at javax.swing.RepaintManager$ProcessingRunnable.run(Unknown Source)
... 30 more
Merci d'avance !
Version OC 1.6.2 multiposte / Postgresql 9.5 / Windows serveur 2012
cedric.maupas
ven. janv. 03, 2020 11:16 am
Problème résolu : Quantité unitaire à null dans BDD pour deux lignes ???
oturpin
ven. janv. 03, 2020 6:07 pm
bonjour,
J'utilise le module TVA sur la 1.6.2. Il y a qq défauts mais ca permet de visualiser la CA3...
Après upgrade vers 1.6.3, le module ne peut plus s'initialiser:
Erreur systématique après chaque lancement. Le soft est inutilisable car stoppé par cette erreur.
Impossible de créer les modules, not solved : SetMap {NO_FACTORY=[Module org.openconcerto.modules.tva v1.0]} ; not created : [Module org.openconcerto.modules.tva v1.0]
at org.openconcerto.erp.action.NouvelleConnexionAction$3.run(NouvelleConnexionAction.java:373)
at java.desktop/java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:313)
at java.desktop/java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:770)
at java.desktop/java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:721)
at java.desktop/java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:715)
at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.base/java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:85)
at java.desktop/java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:740)
at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:203)
at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:124)
at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:113)
at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:109)
at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:90)
Caused by: java.lang.Exception: Impossible de créer les modules, not solved : SetMap {NO_FACTORY=[Module org.openconcerto.modules.tva v1.0]} ; not created : [Module org.openconcerto.modules.tva v1.0]
at org.openconcerto.erp.modules.ModuleManager.init(ModuleManager.java:566)
at org.openconcerto.erp.action.NouvelleConnexionAction$1.run(NouvelleConnexionAction.java:150)
at org.openconcerto.sql.ui.ConnexionPanel.connect(ConnexionPanel.java:475)
at org.openconcerto.sql.ui.ConnexionPanel.access$4(ConnexionPanel.java:448)
at org.openconcerto.sql.ui.ConnexionPanel$7.run(ConnexionPanel.java:403)
at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:834)
J'ai essayé de le désinstaller:
Impossible d'appliquer les changements
java.lang.IllegalStateException: Couldn't get module org.openconcerto.modules.tva : No version recent enough to uninstall v1.0 : []
org.openconcerto.utils.ExceptionHandler: Impossible d'appliquer les changements
at org.openconcerto.erp.modules.AvailableModulesPanel$3.done(AvailableModulesPanel.java:148)
at java.desktop/javax.swing.SwingWorker$5.run(SwingWorker.java:750)
at java.desktop/javax.swing.SwingWorker$DoSubmitAccumulativeRunnable.run(SwingWorker.java:847)
at java.desktop/sun.swing.AccumulativeRunnable.run(AccumulativeRunnable.java:112)
at java.desktop/javax.swing.SwingWorker$DoSubmitAccumulativeRunnable.actionPerformed(SwingWorker.java:857)
at java.desktop/javax.swing.Timer.fireActionPerformed(Timer.java:317)
at java.desktop/javax.swing.Timer$DoPostEvent.run(Timer.java:249)
at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:117)
at java.desktop/java.awt.WaitDispatchSupport$2.run(WaitDispatchSupport.java:190)
at java.desktop/java.awt.WaitDispatchSupport$4.run(WaitDispatchSupport.java:235)
at java.desktop/java.awt.WaitDispatchSupport$4.run(WaitDispatchSupport.java:233)
at java.desktop/java.awt.WaitDispatchSupport.enter(WaitDispatchSupport.java:233)
at java.desktop/java.awt.Dialog.show(Dialog.java:1070)
at java.desktop/java.awt.Component.show(Component.java:1716)
at java.desktop/java.awt.Component.setVisible(Component.java:1663)
at java.desktop/java.awt.Window.setVisible(Window.java:1031)
at java.desktop/java.awt.Dialog.setVisible(Dialog.java:1005)
at org.openconcerto.erp.modules.AvailableModulesPanel$1.run(AvailableModulesPanel.java:66)
Caused by: java.util.concurrent.ExecutionException: java.lang.IllegalStateException: Couldn't get module org.openconcerto.modules.tva : No version recent enough to uninstall v1.0 : []
at java.base/java.util.concurrent.FutureTask.report(FutureTask.java:122)
at java.base/java.util.concurrent.FutureTask.get(FutureTask.java:191)
at java.desktop/javax.swing.SwingWorker.get(SwingWorker.java:613)
at org.openconcerto.erp.modules.AvailableModulesPanel$3.done(AvailableModulesPanel.java:130)
... 40 more
Caused by: java.lang.IllegalStateException: Couldn't get module org.openconcerto.modules.tva : No version recent enough to uninstall v1.0 : []
at org.openconcerto.erp.modules.ModuleManager.uninstallUnsafe(ModuleManager.java:2349)
at org.openconcerto.erp.modules.ModuleManager.applyChange(ModuleManager.java:1656)
at org.openconcerto.erp.modules.ModuleManager.applyChange(ModuleManager.java:1628)
at org.openconcerto.erp.modules.AvailableModulesPanel$3.doInBackground(AvailableModulesPanel.java:124)
at org.openconcerto.erp.modules.AvailableModulesPanel$3.doInBackground(AvailableModulesPanel.java:1)
at java.desktop/javax.swing.SwingWorker$1.call(SwingWorker.java:304)
at java.base/java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:264)
at java.desktop/javax.swing.SwingWorker.run(SwingWorker.java:343)
at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1128)
at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:628)
Rollback vers 1.6.2...
Novency
lun. janv. 20, 2020 9:21 am
Utilisateur de OpenConcerto multiposte sous serveur Ubuntu depuis 3 ans, je rencontre un problème depuis ma dernière mise à jour.
Depuis la migration vers 1.6.3 (mise à jour depuis 1.5.1 avec toutes les phases intermédiaires), j'ai un problème avec la gestion des stocks. Certaines de mes nomenclatures comportent 2 pièces de la même référence. Par exemple, l'article A comporte 2 articles B. Lorsque j'ajoute une commande comportant l'article A, la quantité en attente de livraison de l'article B n'augmente pas de 2 mais de seulement 1 unité. Dans la version 1.5.1, tout fonctionnait bien mais on dirait que la version 1.6.3 n'accepte que les articles ayant des articles unitaires dans leur nomenclature et non multiples.
Pouvez vous m'aider?
Merci d'avance,
Bonne journée,
Benoît,
Novency
lun. janv. 20, 2020 1:57 pm
Re bonjour,
autre problème, la gestion des commandes fournisseurs. L’avancement réception semble dysfonctionner car depuis la mise à jour, toutes mes commandes passent en 100% avancement réception alors que certaines n'étaient pas encore réceptionnées. De même, une commande nouvellement faite apparaît de suite à 100% réceptionnée.
Bonne journée,
Benoît,
wilfried
lun. janv. 27, 2020 3:40 pm
Jacques
Hello, mon système est en Fr. donc ce n’est pas là qu’il faut chercher…
ptifou974
sam. févr. 01, 2020 3:40 pm
je viens de commencé l'utilisation du module caisse, j'ai eue une anomalie qui se c'est produit en fin de journée après l'impression du X de la journée.
Le module me remonte une erreur de connexion a la base H2. je redémarre mon pc mais je ne retrouve plus les ventes de la journée effectué par la caisse.
Impossible aussi de relancer le module caisse, l'ecran reste vide alors que JAVA consomme 34 ou 37% de temps processeur avec 370 a 400 Mo de mémoire, l'activité du disque reste a zéro et puis plus rien...
J'ai du recréer une nouvelle caisse pour les ventes du lendemain, mais ce soir cette anomalie c'est reproduit...
auriez-vous une suggestion ou une solution pour corrigé cette anomalie ?
Merci par avance
